compag 33 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 всем привет. по словам клиента неожиданно на приборке пропал пробег и загорелось T. я так понимаю это тахограф. по дампу видно что тахографа вроде нет. дамп выкладываю. посмотрите.163540 93c86.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romano 0 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Я тоже недавно отшивал тахо - отшил, скорость не показывает, стрелка топлива гуляет и через время опять загорелась Т! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Признак тахи можно отключить вагкомом. А вот скорость либо датчик комутировать, либо да п править. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 32 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Как то сталкивался с подобной проблемой - решил путем замены дампа с панели приборов с аналогичным номером и последующей привязкой ключиков. Все заливается соответствующими приборами по обд. так же и привязывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odotech 21 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Ужасссс..... Зачем дамп с другой панели.VCDS делает, у меня даже видео снято, что-куда нажимать. Поищу у себя на жестких дисках, если найду выложу кино )))Всё так и есть, как выше написал Roma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Выложите видео если не трудно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2405187 0 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Присоединюсь к просьбе . И ещё такой вопрос ,после коммутации датчика какие нибудь параметры в настройке панели менять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xts 12 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 По тахографу на Т5 : Авто до 2010 года щиток старого образца : VAG-com отключается тахограф - появляется пробег - и несколько проводов нужно на фишке соединить! C 2010 года где щиток черно-белый : Выключается просто VAG-COM. dierus и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 решение - 33 канал + 1байт в прошивке Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Какой байт? Можно подробнее? Панель 7H0 920 860R. Дампа пока нет, будет попозже . Хочу теоретически подготовится к решению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 У каждого свои методы. Я всегда менял дамп, адаптировал по 50-му каналу, правил кодировки и отпускал клиента. Не любитель чего-то там коммутировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Я так понял, что вы меняете полностью дамп, а потом делаете замену приборки с последующей привязкой ключей? Вроде можно родной дамп подкорректировать в нужном месте и приборка будет работать. Вот узнать бы какой байт и на какое значение нужно изменить. На счет чего-то там коммутировать полностью с вами согласен. Не могу найти дамп без тахографа на панель 7H0 920 860R на случай, если не получится с родным дампом. http://carmasters.org/topic/73-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/ всю тему просмотрел такого дампа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
