zanaweska 3 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Перегородки на поршнях как вариант? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Можно попробовать влить в цилиндры по два кубика моторного масла и попробовать завести. На масляной пленке компрессия подымется, если конечно причиной есть компрессия. Посте запуска поднять обороты до 3 тысяч и дать так немного поработать пока не прокачается гидравлика. Этот способ может сработать если причиной есть гидрокомпенсаторы. maxreiv и grogul 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Ща навскидку не помню , что стоит дмрв или дад , не в них дело ? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Дад, но от него компрессия не пропадает maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 48 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 какие новости? заинтриговала прям твоя проблема) есть продвижения?обязательно отпеши что и как! maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Можно попробовать влить в цилиндры по два кубика моторного масла и попробовать завести. На масляной пленке компрессия подымется, если конечно причиной есть компрессия. Посте запуска поднять обороты до 3 тысяч и дать так немного поработать пока не прокачается гидравлика. Этот способ может сработать если причиной есть гидрокомпенсаторы. лил , не заводится. Потом , а если масляному насосу кирдык, при такой нагрузке движок клину даст без давления. Это не вариант.Ща навскидку не помню , что стоит дмрв или дад , не в них дело ?врятли, нужно в первую очередь смотреть почему пропадает компрессия и разряжение в цилиндрахкакие новости? заинтриговала прям твоя проблема) есть продвижения?обязательно отпеши что и как!Конечно отпишусь, на то мы здесь и помогаем другу другу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Мда теперь компресии оказывается нету Прям барабашка какаято утебя управляет процесами По своему не маленькому опыту если нет компресии этоже слышно даже при прокрутки Проверь давление масла гидрики Ларёк и maxreiv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 По поводу давления масла, можно выкрутить свечи , чтобы легче крутилось, и на заряженном АКБ покрутить стартером, лампа давления масла потухнет или нет. maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 На этих моторах есть как бы жиклёр (маленькое отверстие) на масляном канале в головке.Забивается отложениями и гидрики работают не так как положено.И распредвалы изнашиваются. maxreiv и Ларёк 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Мда теперь компресии оказывается нету Прям барабашка какаято утебя управляет процесами По своему не маленькому опыту если нет компресии этоже слышно даже при прокрутки Проверь давление масла гидрики Да , слышно. Так я и полез в первую очередь проверять компрессию. Но видишь какая фишка ,компрессия в начале есть, а при продолжительной прокрутке постепенно пропадает.По поводу давления масла, можно выкрутить свечи , чтобы легче крутилось, и на заряженном АКБ покрутить стартером, лампа давления масла потухнет или нет.лампа тухнетНа этих моторах есть как бы жиклёр (маленькое отверстие) на масляном канале в головке.Забивается отложениями и гидрики работают не так как положено.И распредвалы изнашиваются.Да уж отверстия , почти с иглу. Всем спасибо за участие. Всем стрелочки вверх. Вопрос решён. Вскрытие показало : Двигатель был перегрет, пробита прокладка между башкой и блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanaweska 3 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 На днях Део Нексия была. По сути тот же старый опелёвский двигатель. Жалоба - не заводится. Со слов клиента, ездил куда то за 200 км. Приехал домой, поставил машину перед воротами. Через какой то период времени (двиг уже остывший) решил загнать во двор. Завелась как обычно. Начал сдавать назад, резко отпустил сцепление так что заглохла. После этого не завелась. Иногда пытается схватиться, но глохнет.Дальше мои движения.Свеча первого цилиндра чётная, остальные чистые, но мокрые.Первый замер компрессии 12.4.4.6.Второй 6.4.4.6.Третий 3.3.3.4. При этом после простоя с пол часа машинку можно завести, троит дымит, но работает на оборотах. Второй раз не заводится.Вскрытие: полопались перегородки на поршнях, на всех... yury74 и grogul 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
