Шевроле Ланос Микас 10.3 Не Заводится
А не пробовал сток записать ????  А???  эти Микасы уже в шиномонтаже  шлёпают, вскрой ЭБУ позырь всё-ли в порядке. А так да,похоже по симптоматике что непорядок с фазами. Но сток всёж запиши мало-ли что.
  • Ответов 60
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Прошивал и сток и тюн , без результата. ЭБУ вскрывал- всё ок. Чисто сухо, как новый.
Январь 7.2 с восьмиклапанной ставь и пробуй,если на микас подозрение
а перекоммутацию нужно делать ?
Подвернулся мне клиент с газелью с микасом 10.3. Клиент нормальный , уговорил решил переставить его ЭБУ на Ланос. Результат тоже не заводится. перекинул с ланоса ЭБУ на газель и тоже не заводится, что за ребус ?!
Сегодня утром ещё раз проводку перелопачу. Смущает меня то что когда всасываю трубку на ДАД , показания ПО СКАНЕРУ не меняются, а по мультиметру меняются
 Вот ещё что заметил, после того как  авто не заведётся , происходит включение бензонасоса, как буд то я повернул ключ при запуске. Или так и должно быть ?
Не должно.Проверь просадку напряжений при прокрутке.
Тут уже все варианты перечислили. Правило диагностики - если очевидное не видно,перепроверь, что то пропустил.
по ДАД , посмотрел при создании разряжения , АЦП меняется , а давление на сканере не меняется
Зарылся ты что то, оставь машинку на время, пусть постоит немного. Потом с чистой головой проверь все по новой.
была у меня один раз засада пробило мембрану в регуляторе давления топлива,машина после чистки свечей заводилаь и сразу чахла свечи вынимаешь мокрые, искра, метки, давление топлива ,всё было.а потом снял шланг с рдт а оттуда бенз потёк.
Извините коллеги датчик давления мотортестера сломался. Проверить синхру не могу.
Это плохо, многие вопросы по железу отпали бы.
Посмотрите импульсы на форсунках и катушке зажигания в момент прокрутки.
Подавал бензин напрямую в топливную рампу , создал давление, РДТ заглушил. Результата нет
проверил импус форсы и искра подаются одновременно
при стуке по датчику коленвала отверткой , срабатывает насос и форсы
Искру на разряднике проверял или на глаз?
газовщики перекоммутировали проводку на форсы под себя
Точно там все по порядку?
Машина то трехкопеешная, там как в трех соснах заплутатся негде. Чего то ты друг заплутал.
Друг, конечно на разряднике, не первый день ремонтом занимаюсь. Повторюсь авто заводится отлично после простоя минут 10 . Но сразу глохнет если не нажать газ почти до упора. А потом просто свечи заливает и авто глохнет. Вопрос только в том почему форсы льют как из ведра. Форсы проверял на стенде. Распыл хороший
Когда ты выяснишь, почему он сразу глохнет (что ему не хватает) , то считай ты нашел проблему. Я же просил, прысни в момент заводки эфиру. Еще выложи рхх сюда.
Однозначно в первую очередь проверять синхронизацию ДПКВ и ДПРВ
Да выложи наконец  скрины показаний диагнозы смотри и подскажем что с ней Несколькораз сдесь повторяли проверь точки зажигания, шпонки .задающий диск И ещё если была просадка аккума А я думаю была! Залей чистый еепром наверняка забит ошибками при просадке батареи
Чистый епром только не вздумай заливать)
Не заведёшь потом точно)
Это почему не заведёт? можете пояснить
Решил я всё таки этот ребус под названием  ШЕВРОЛЕ АНУС. Когда машина постоит 10 мин,  при первой прокрутке авто хорошо схватывает , при второй прокрутке хуже, при третьей ещё хуже , а потом и вообще как будто в холостую . Так вот при первой прокрутке компрессия 10 , при второй падает где то 6-7 , а потом компрессия вообще пропадает. Соответственно и пропадает разряжение. Согласен можно было бы мотортестером выловить эту болезнь, но я писал он у меня в сломан , не так часто я пользуюсь им. Вот теперь думаю что случилось в двигателе,почему так происходит, какие есть соображения ?
прыскал и лил бенз .Но это лишнее .Форсы и так льют бензин не дуром.
Про диагнозу извиняйте. Всё что вы написали проверил. Просадка аккума от того что машина была не заведена, нужно было просто подцепить зарядку. А про епром , честно говоря улыбнуло )) Ни разу не слышал что его забивает ошибками ). Всё равно спасибо за совет.
После такого совета еще долго ремонт продалжался бы,
А куда копрессия пропадает?вот это уже интереснооо
 вакуума почти нет
Добивай
Снимай крышку, смотри распред
И Диско почини
И Диско почини
Снимал, крутится , рокера все целы , износа на кулачках нет , завтра ещё раз открою , посмотрю.
Да нее, не стал бы я трогать епром это точно. Вообще я с самого начала обратил внимание на то что пропадает вакуум. Но как то отвлёкся от него. Вот мне тоже интересно почему компрессия есть , а потом по мере прокрутки стартером пропадает.
По-любому проблема в проводке(штекере) под передним пассажирским сиденьем или в скрутках в жгуте моторной проводки .
Проблема конечно , не в проводке. Но ты прав. Я вскрыл весь жгут проводки в моторном и обнаружил много заводских медных зажимов некоторые из них стали окисляться, все пропаял.Но проблема не решилась.
Как ни странно,бывает.Не ошибками естессно,но мусорок встречался,кто бы рассказывал-не поверил бы)
Гидрики похоже шалят,без мотортестера и не поймать.
Опа, про гидрики я и забыл.
тему пока не закрываю.Напишу позже в чём проблема
