Олег 36 3 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Проблема таковаЗажигание включается, панель работает, бензонасос тожеНе включает реле зажиганияРеле стартера работает, подаёшь на прямую, все крутитНа реле зажигания R16 нет на 2м выводе минуса, на 1м плюс 12 в есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Блокировки,сигналки, концевики педали, статусы в блоках какие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Сигналка штатнаяБлокировок нетИстория, машина красилась, после этого началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Сегодня проверил, 2й вывод R16 идёт на ВСМ 14-разъём 6потом скорее какое то реле отключаетВСМ привязывается к авто или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 GEM вроде только конфиг. Хочешь другой подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Наши доблестные маляры-кузовщики рвут и ломают все вокруг (они же вытягивают, шпаклюют и красят, а все, что находится рядом их вовсе не касается). Выясняй где красили, что делали, скорее всего там и будет засада. Очень часто при зачистке воду льют куда попало, как пожарники, в итоге окисленные разъемы. Еще бывает повреждена изоляция проводки, ее естественно, никто не ремонтировал, со временем гниют провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Сигналка штатная Блокировок нет История, машина красилась, после этого началось Проверь питания на эбу, особенно массы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Ошибки хоть какие-нибудь хоть где-нибудь есть? Коробка механика или робот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Коробка автоматошибок неткто может точно сказать ВСМ привязывается или нетс другой можно пробовать или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 минус не прикрутили) 100пудов (чудес не бывает)сварочные работы были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 ВСМ привязывается или нетс другой можно пробовать?нужно знать точно, ответьте кто это делал на третьем фокусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 надо привязывать, ключи в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Ключ, панель, насос, всё включаетдвери открывает, ошибок по ключу нетнеужели ключи сами по себе могут отвязаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Проверь массу на 2 выводе (черно-серый провод) 20-пин разьем бодика. Смотри фактические параметры (питание, иммо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Спасибо вечером проверю А как на счёт ВСМ, с другой нельзя подкидывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Ты так сильно хочешь подкинуть GEM блок от другой машины, но стремно, а вдруг поимеешь еще одного трупа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Спасибо вечером проверю А как на счёт ВСМ, с другой нельзя подкидывать? При проблеме с иммо на дисплее пишет "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию" . В бодике лежат ключи, замена ничего не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 на дисплее ничего не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 102 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Ошибки какие есть? Может там краш висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Спасибо, сегодня ещё раз всё перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Извините за отсутствие, два дня потрошил машину, проверил всёкаждый блок выходит на связь, акпп тоже, селектор, тормоз, все датчики,всё на компе просматриваетсямассу проверил везде, по всему кузову, откручивал всё и чистилХотел попробовать заново привязать ключ, но побоялся ключ одинМожно пробовать с одним ключом делать процедуру привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Под подкрыльником за пластмассовой коробкой эбу двигателя масса нормально прикручена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Да классно все проверено, по массам больше не напрягатьНет управления R16, плюсы на ней естьПодаю минус, все заводится работает, только не глохнет, пока не уберешь минусХоть ставь реле, дополнительноУправляет, R16 блок ВСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 55 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Все что касается иммо в данном авто можно увидеть по диагнозе, если ничего не заблокировано и все синхронизировано (BCM/ECU/IMMO) то варианты с иммо откинь и ковыряй проводку. Проверь все основные питания и массы на ECU. Попробуй включить реле вручную, подав управляющий масик, но через предохрон 2А и при вкл. зажигании, посмотри результат, если авто заведется, то ищи обрыв управляющего провода с мозгов на реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Я же и пишу, подаю минус, заводиться, но неглохнетПровод подходит к С6-14 ВСМ, всё прозванивается, блоки на связь выходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
