ansid22 169 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Citroen xsara picasso 2.0HDI EDC15C2 0281010595 нет запуска Доброго времени суток. Авто не заводится, ЭБУ двигателя не дает посмотреть статусы, в параметрах везде ???. В БСИ была ошибка связи с ЭБУ двигателя( бси был залит, после ремонта ошибка по связи ушла). Хотелось бы проверить на корректность дампы ЭБУ. БСИ valeo на процессоре NEC. Пока что считать nec нечем, что бы дернуть пин и перепрописать ЭБУ. Может кто поможет решить проблему... EDC15C2_AM29F400BT_ori.BIN eeprom_fvdi_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Если БСи был залит(а для этой модели это "норма")- обычно замена и прявязка другого. ansid22 и a_k_belarus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busu 0 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад immo off EDC15C2_AM29F400BT_ori.BIN EDC15C2_AM29F400BT_ori_PSA_BOSCH_EDC15C2 1PLUG (BSI)_IMMO OFF_ALGO_FLASH_29F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 8 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 13 часов назад, ansid22 сказал: ЭБУ двигателя не дает посмотреть статусы, в параметрах везде ??? это означает, что иммо заблокирован. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 5 часов назад, Citrin сказал: Если БСи был залит(а для этой модели это "норма")- обычно замена и прявязка другого. Ключ родной привяжется или нужен новый чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 49 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, a_k_belarus сказал: это означает, что иммо заблокирован. Сам придумал? 2 часа назад, a_k_belarus сказал: 15 часов назад, ansid22 сказал: ЭБУ двигателя не дает посмотреть статусы, в параметрах везде ??? это означает, что иммо заблокирован Сам придумал? Это что-то новенькое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 8 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 16 часов назад, ansid22 сказал: ЭБУ двигателя не дает посмотреть статусы, в параметрах везде ??? это означает, что иммо заблокирован. да, сам) это если взять эбу от другой машины и тупо подкинуть, то можно в него к примеру зайти лексией, но нельзя стереть ошибки, а так же нельзя посмотреть большинство параметров, там будут-??? но это также справедливо и к отсутствию синхронизации между бси и моторником, а так же и к мертвому бси, ну или моторнику. подобный залитый бси на ксаре пикассо как то пришлось перебрасывать перебрасывать сам контроллер, не сильно приятно, но не сложно, за то избавило от перезаписи всей кконфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
