CAS4 пробег
alex_cv
Помогите пересчитать правильно пробег в cas4, ну и правильный алгоритм записи.
В авто стоял кан фильтр, его удалил, пробег поправил.
По дампу два разных калькулятора считают в дампе 150т.км, а Xhorse KTP 5 и BMW protool (типа запрос как в tool32) - 7km.
Приборка б/у обнулена и уже на авто закодирована, потому что на старой 160D0 епром отстувовал. Сейчас красной точки нет, но и пробег с нуля начался.
Если Xhorse через obd - накрутить 150т.км, тогда на приборке красная точка, возвращаешь бекап - всё хорошо.
Дампы всего прилагаю.
f10.rar
В касе сделай пробег 0, а в панели тот что нужно, кас подтянет с панели пробег и все, точки не будет
Никогда не сталкивался, и думал наоборот надо.
Сейчас мысли опять занулить приборку, накрутить кас и потом закодировать приборку. Но не хочется дальше возиться много с этим.
Много слелал bmw, делал кас всегда bmw explorer ori по обд, он делает всегда пробег в 0, потом панель делаешь цифру что нужно и кас тянет пробег и все хорошо, такая же процедура на fem/bdc, пробег в 0.
кто-то может в дампе комби поправить пробег?
6 часов назад, den5 сказал:
Красная точка не из-за пробега......
Пересчитать можно
У него Дашбоард родной.в данном случае из за пробега. Панель ставь сколько надо в Кас4 только 0
9 часов назад, alex_cv сказал:
дамп в студию
В 07.08.2026 в 02:09, alex_cv сказал:
f10.rar 273.28 kB · 2 загрузки
 в вашем дампе с подписью 150 пробег 150234
1 час назад, beka87 сказал:
дамп в студию
Дамп б/у приборки и он же зануленый в архиве. Если надо "закодированый" под авто но с 0 - смогу только вечером слить.
Как только подключаю комби к авто - cas подтягивает нули км из комби. Потому, я так понимаю, сейчас сделал уже km reset в cas и надо в комби выставить 150т.км.
new_dash.rar
4 часа назад, andrey-mad сказал:
Научитесь читать внимательно...
13 минут назад, den5 сказал:
Так прочитал. Про замену еепрома ни где нет ничего. Еепромина родная.точка из за того что кас4 не в 0
1 минуту назад, andrey-mad сказал:
Увидел пердон.первый пост
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
