Range Rover Velar система EVAP
fww137
Мужики , подскажите пожайлуста ,где в Range Rover Velar 2019 (2.0 бензин) физически находится датчик давления системы EVAP .Лаунч видит ошибку P0452-11 (низкое напряжение в цепи датчика давления системы EVAP, пантфайдер  пишет 283153 - неизвестный код DTC.На схемах не могу найти его. ШИ пишет ,что датчик установлен в блок топливного насоса но по схеме я его там не вижу , поднимал сиденье физически там нету,другой вариант ШИ ,что датчик неотемлима часть DMTL7095126792_w640_h640_datchik-davleniya-toplivnyj.webp.c7b899b45e99ffad72dbe62550c6e7b4.webp
6 минут назад, Malina сказал:
Менял я этот клапан , ошибка остается
Машина биток из штатов, проводку прозвонил ,от этого клапана до эбу ,все гуд, Ворос в том что точно ли даный клапан и есть датчиком давления EVAP,если это так тогда вопрос к эбу
Вся система , вот и где этот датчик
Так может низкое напряжение в цепи датчика это имеется ввиду по сигналу. не держит давляк утечка где то имеется
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
