Перейти до змісту
Range Rover Velar система EVAP
fww137
Рекомендовані повідомлення
Мужики , подскажите пожайлуста ,где в Range Rover Velar 2019 (2.0 бензин) физически находится датчик давления системы EVAP .Лаунч видит ошибку P0452-11 (низкое напряжение в цепи датчика давления системы EVAP, пантфайдер  пишет 283153 - неизвестный код DTC.На схемах не могу найти его. ШИ пишет ,что датчик установлен в блок топливного насоса но по схеме я его там не вижу , поднимал сиденье физически там нету,другой вариант ШИ ,что датчик неотемлима часть DMTL7095126792_w640_h640_datchik-davleniya-toplivnyj.webp.c7b899b45e99ffad72dbe62550c6e7b4.webp
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
6 минут назад, Malina сказал:
Менял я этот клапан , ошибка остается
Машина биток из штатов, проводку прозвонил ,от этого клапана до эбу ,все гуд, Ворос в том что точно ли даный клапан и есть датчиком давления EVAP,если это так тогда вопрос к эбу
Вся система , вот и где этот датчик
Так может низкое напряжение в цепи датчика это имеется ввиду по сигналу. не держит давляк утечка где то имеется
26 минут назад, fww137 сказал:
Там стоит клапан,на 4 Пина,датчика как такового я не нашел
На рисунке выше номер 2
Там модуль комбинорованый в нем все.
На пин 4  относителтно массы кузова какое напряжение?
12 вольт,пробовал под нагрузкой лампа светит ярко
На остальных пинах ,тестер показывает 3.5 вольт,хотя по идеи там должен быть минус управляющий
1 час назад, fww137 сказал:
Там будет минус управляющий на клапан и  насос, но надо активацию компонента сделать. Надо непосредственно на пине сигнальном блока управления двигателем  произвести замер при подключенном модуле обнаружения утечки и при отключеном.
Пробовал запускать тест на герметичность,насос некоторое время пожужал,прождал минут 15 так тест и не закончился,весит сообщения что идёт вычисление
Створити обліковий запис
Реєстрація нового користувача
Увійти
Увійти
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
