kirillovrv 0 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля Всем привет!!! Хочу выразить отдельную благодарность за помощь с пробегом для китайской панели Daewoo Nexia N100/N150, господину RAZOR85. Все стало как надо!!! Тысяча благодарностей вам господин!!! НАБЛЮДЕНИЕ!!! С панелью приехали по двум вопросам. С пробегом был дополнительный, но он как раз решился. Главная задача была в отображении указателя тахометра. При вкл зажигания стрелка стрелка стоит ровно на 0. При запуске мотора, стрелка подскакивает до 4000 об/м, и постепенно мелкими рывками падает на 1800 об/м. И реагирует на газ выше, порпорционально среднестатестической работы указателя. При проверке имитации сигналов заводской панели (аналоговой) и новой (цифровой), изменений в работе нет. Обе показывают +-100 об/м одинаково. Фото прилагаю. Частота 32 Гц, скважность импульса 25%. 900 об/м. Частота 32 Гц, скважность импульса 25%. 1000 об/м. На автомобиле заводская панель работает отлично и правильно. По мере получения информации от владельца, автомобиль 2005 года, 1.5 8 клоп. Трамблерная. И тут выясняю что сигнал тахометра идет в панель с трамблера. Следовательно, сигнал для цифровой панели немного некорректный. Замерил сигнал на разъеме, плавает 65-70 Гц на холостом ходу. Естественно для цифровой панели это сигнал возможно равнозначен сигналу около 1800 об/м. Таких китайских панели насколько мне известно купили два человека, продавец уверят что у второго покупателя тахометр работает исправно. Мы с владельцем предположили что там нексия 16 клапанная, так как там стоит ДПКВ. И сигнал считывается с него. Ну либо так же 8 клоп, но более поздний, что так же возможно имеет ДПКВ. Тут возникла задача, срезать частоту сигнала в 2 раза ниже. На мой запрос ИИ ничего другого кроме использования микросхем из серии как CD4027 (отечественная К561ТВ1) не предложил. Есть альтернативные решения среза частоты, ли все же придется делать плату управления срезом частоты на данной микросхеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 46 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля в дампе покопаться ... может найдете коэфициент по скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 2 часа назад, kirillovrv сказал: Всем привет!!! Хочу выразить отдельную благодарность за помощь с пробегом для китайской панели Daewoo Nexia N100/N150, господину RAZOR85. Все стало как надо!!! Тысяча благодарностей вам господин!!! НАБЛЮДЕНИЕ!!! С панелью приехали по двум вопросам. С пробегом был дополнительный, но он как раз решился. Главная задача была в отображении указателя тахометра. При вкл зажигания стрелка стрелка стоит ровно на 0. При запуске мотора, стрелка подскакивает до 4000 об/м, и постепенно мелкими рывками падает на 1800 об/м. И реагирует на газ выше, порпорционально среднестатестической работы указателя. При проверке имитации сигналов заводской панели (аналоговой) и новой (цифровой), изменений в работе нет. Обе показывают +-100 об/м одинаково. Фото прилагаю. Частота 32 Гц, скважность импульса 25%. 900 об/м. Частота 32 Гц, скважность импульса 25%. 1000 об/м. На автомобиле заводская панель работает отлично и правильно. По мере получения информации от владельца, автомобиль 2005 года, 1.5 8 клоп. Трамблерная. И тут выясняю что сигнал тахометра идет в панель с трамблера. Следовательно, сигнал для цифровой панели немного некорректный. Замерил сигнал на разъеме, плавает 65-70 Гц на холостом ходу. Естественно для цифровой панели это сигнал возможно равнозначен сигналу около 1800 об/м. Таких китайских панели насколько мне известно купили два человека, продавец уверят что у второго покупателя тахометр работает исправно. Мы с владельцем предположили что там нексия 16 клапанная, так как там стоит ДПКВ. И сигнал считывается с него. Ну либо так же 8 клоп, но более поздний, что так же возможно имеет ДПКВ. Тут возникла задача, срезать частоту сигнала в 2 раза ниже. На мой запрос ИИ ничего другого кроме использования микросхем из серии как CD4027 (отечественная К561ТВ1) не предложил. Есть альтернативные решения среза частоты, ли все же придется делать плату управления срезом частоты на данной микросхеме? Сканмати есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirillovrv 0 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Сканмати есть ? Лаунч 37 минут назад, goga2000ru сказал: в дампе покопаться ... может найдете коэфициент по скорости Панель китайская, там одному буде, ковиду, дракону и китайцу известно что они накодили и где. Чисто теоретически возможно есть бит, отвечающий за настройку таха сигнала. Но я думаю сделать срез частоты в 2е. Это пока адекват решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 33 минуты назад, kirillovrv сказал: Лаунч Панель китайская, там одному буде, ковиду, дракону и китайцу известно что они накодили и где. Чисто теоретически возможно есть бит, отвечающий за настройку таха сигнала. Но я думаю сделать срез частоты в 2е. Это пока адекват решение. Я к чему спроси . В скаматики вроде встречал , есть можно изменить импульс на датчики скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirillovrv 0 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Я к чему спроси . В скаматики вроде встречал , есть можно изменить импульс на датчики скорости это скорее больше на немцев похоже, япов. а это нексия, да и вдобавок панель ноунейм аля тюнинх. вряд ли. 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Я к чему спроси . В скаматики вроде встречал , есть можно изменить импульс на датчики скорости да и вопрос по тахометру, надо срез частоты импульсов уменьшить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 11 минут назад, kirillovrv сказал: это скорее больше на немцев похоже, япов. а это нексия, да и вдобавок панель ноунейм аля тюнинх. вряд ли. да и вопрос по тахометру, надо срез частоты импульсов уменьшить Сори . Не до читал , думал проблема с датчиком скорости . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirillovrv 0 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Наверно меня не услышал ! Там есть изменить импульсы по типу датчика ! Или вы приколхозили левый датчик? ничего не колхозили. штатный сигнал тахо идет с трамблера, он завышен в двое, плюс сигнал пилообразный скорее всего, так же посторонние шумы в сигнале. от него как раз некие рывки есть в работе указателя эта панель, с этим сигналом завышает показания. сигнал надо срезать в два раза с 65 гц (ср зн) до 32 гц (ср значение). и сделать из него чистый прямоугольный сигнал шима. классического ДПКВ на авто нет, который вырабатывает чистый ШИМ. вот тут как раз и делема, варганить на ардуионо мини код для конвертации сигнала, ну что то как то не ахти для разовой задачи. если конечно на поток не встанет Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля Не знаю что там за система,не хочется вникать,но сигнал на тахометр с трамблёра брали наверное только на контактном зажигании, всегда есть какой-то блок управления или хотя бы коммутатор,с которых и берется сигнал на тахометр...По моему так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля а если наколхозить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 7 минут назад, goha1983 сказал: а если наколхозить? Что значит наколхозить!? У вас конкретное предложение или повесить с боку прибор от Жигулей!?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля В Нексии без ДПКВ в трамблере стоит датчик Холла, с которого ЭБУ берет обороты и рулит впрыском и зажиганием и сигнал точно не может быть пилой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля а я по ващему тупой!!!!!!? можно сигнал с имитировть от ртамблера!!! два боченка и микру одну! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirillovrv 0 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 1 час назад, M.Dim сказал: Не знаю что там за система,не хочется вникать,но сигнал на тахометр с трамблёра брали наверное только на контактном зажигании, всегда есть какой-то блок управления или хотя бы коммутатор,с которых и берется сигнал на тахометр...По моему так... ну так некися 2005 года. мотор сохс вроде, дпкв с дохс пошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля мне кажется не о чем тут говорить с автором! он не может мозг вкючить и схему сделать две секунды, у него выходные, изените конечно не выдержал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
