diagnost09 67 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Всем здравствуйте, Octavia 2014г dsg dq200 плата с хвостиком, иногда не запускается насос, снял потдон вижу что пытается запустится, идёт от него вибрация. Но если запустится то можно ездить без проблем,плавающая неисправность. Проверил питание, заменил плату на б/у, и через полтора месяца тоже самое, точно такая же проблема один в один, ошибки только по давлению, может есть решения как восстановить работоспособность. Готов к любым комерч. предложениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля И что, при этом никаких ошибок не выдает? А сплит силового питания в жгуте коробки в районе стартера как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Плату заменил, а проблему по которой насос вышел со строя не устранил. Вот и вторая плата вышла со строя. Искать утечку давления, и снова менять/ремонтировать плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля 49 минут назад, Alpine ua сказал: Плату заменил, а проблему по которой насос вышел со строя не устранил. Вот и вторая плата вышла со строя. Искать утечку давления, и снова менять/ремонтировать плату. В тот момент когда плата работает, давление держит как по учебнику, после первого обращения на всякий случай сразу поставил кинерго. Так что с герметичностью все ок. Ошибки только по давлению, проводка проверенна тщательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля 12 часов назад, diagnost09 сказал: давление держит как по учебнику. Ошибки только по давлению. Ничего не смущает? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 20 часов назад, Alpine ua сказал: Ничего не смущает? Проблема плавающая, то есть - то работает то нет, так вот когда работает ошибок нет, давление держит, а когда не работает то ошибка только по давлению, от того что насос не может включиться, если на насос смотреть визуально то видно что вал как бы дрожит) туда сюда, как будто фаза не работает, наверное проблема в управлении фазами, тоесть в электронной части платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
