BMW E91 восстановление FRM
Появилась новая проблема. Теперь Д-флеш от другого блока я могу записать. А вот Еепром от него уже нет. Выдаёт ошибку посреди записи.
54 минуты назад, Pasa сказал:
возьмите нормальный программатор, который без проблем работает с данным процессором. Либо изучайте принцип работы данного процессора, что такое d-flash и что такое eeprom и как его записать
8 часов назад, Pasa сказал:
Мой файл повреждён. Взял Д-флеш версии 6135 9241008, с неё сгенерировал еепром. Программа не ругнулась, а на мой ругалась. В итоге, машина ожила. Стеклоподьёмники заработали, ЦЗ, поворотники. Но со светом беда.
Вопрос, можно поправить конфигурацию на машине? FRM на связь уже выходит. Какая программа для этого нужна?
Чужие еепром записывает без проблем. При записи моей еепром ошибка.
Я же вам писал выше, через кабель k+dkan в положении dkan, открываем nsc expert предварительно установив и настроив профиля, читаем комплектацию из приборки( cas) и её прописываем в frm, в папке nsc нужно будет сделать пустой man файл что бы закодировалось всё
Вот пример https://youtu.be/oykb1e5Zi28?si=Ehd72ediyrcc8rmV
Не исключено что я не так выразился, но читаем комплектацию из cas и пишем её в frm, если в машине не меняли свет и все родное, то все заведётся как нужно
22 минуты назад, Kaloshan сказал:
Да. Так и сделал. Залил чужую флеш. Всё заработало, кроме ангельских глазок. Скачал NSC expert. В нём вычитал конфигурацию с CAS, и залил её в FRM. После этого всё стало на свои места. Спасибо.
Пожалуйста
  • Pasa закрыл тема
