RSA1976 556 Опубликовано вчера в 17:59 Поделиться Опубликовано вчера в 17:59 Всем ура. Есть CRV-5 '2021 года. JHMRT5860MX204139 2WD 2.0 Hybrid. Еврозона. Не пашет заднее гнездо питания в багажнике слева (прикуриватель, ACC Сargo Area Power Socket, Rear Power Socket, как угодно его называем). Нужна схема заднего гнезда, откуда что приходит, если есть реле отдельно на него, то где точно расположено (картинка), какие предки и где. У кого есть доступ к Марису, сможете глянуть? От пендосов схема не подходит, Чилтон не катит. Справа от руля никаких реле нет. 29й предок под торпедой целый. Как и все остальные предки под торпедой слева и под капотом где угодно. Обшивку багажа пока не снимал. Там разбирать пол-жопы для любопытства. И есть картинка, как вытащить гнездо без снятия обшивок, если такое возможно? С ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад На японцах в гнездах на стороне подключения розъёма питания установлен цинковый предохранитель, по виду похож на перемычку.. срабатывает как на к/з так и на перегрев Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 79 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, Shi сказал: На японцах в гнездах на стороне подключения розъёма питания установлен цинковый предохранитель, по виду похож на перемычку.. срабатывает как на к/з так и на перегрев Согласен. Первым делом (после проверки предов) надо проверить напругу на разъеме. Эт частая проблема с прикуривателем в багажнике, так как именно туда цепляют всякие непонятные потребители))). 14 часов назад, RSA1976 сказал: И есть картинка, как вытащить гнездо без снятия обшивок, если такое возможно? С ув Никак, он там на защелках, которые надо надавить сняв панель (не полностью снять, а отковырнуть от кузова и просунуть руку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
