нужна помощь в ремонте блока ABS
доброго времени суток .проблема такова после ДТП ЗАЦЕПИЛО БЛОК ABS. и снесло некоторые елементы .возможно ктото телал такой блок и знает что там стоит.
MANDO BH6010B800
Судя по фото восстановлением элементов дело не закончиться. Блок на диагностику выходит, ошибки какие есть?
БЛОК НЕ ВЫХОДИТ НА ДИАГНОСТИКУ
22 часа назад, MISHA NEMIROV сказал:
Наверно в утиль.
По сути вопроса. Если правильно рассмотрел на фото, все элементы стоят паралельно.
Можно сделать вывод, что это набор конденсаторов по питанию.
10р - 10п - 100п -10мкф.
Как-то так.
Померяй для начала на кварце частота есть вобще?
6 хвилин назад, Мастак сказав:
Номер блока 58920-2E010, под заказ в гугле видно предложения от 150$
Имея время и желание можно возится, в плане зароботка и гарантий потраченое время не стоит того это факт
