Кись 6 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Доброго дня парни. столкнулся с ситуациией на Volvo XC70 2009 D5244T4 после ремонта с присвоением кодов нужно прописать форсунки. лаунч PAD9, Autel MaxiIM IM608 II PRO, VIDA там нет функции прописки кодов форсунок. но лаунч и аутел пишут что после замены форсунок нужно перепрограммировать блок двигателя и прописать форсунки. Соответственно я так понимаю это делать нужно VIDA при обновлении прошивки эбу в каком то моменте вносить эти коды? может кто помочь с этим вопросом? форсунки на данном двигателе обычные не пьезо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Как раз там пъезо.Я делаю smok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня значит мастер меня ввел в заблуждение? странно у него такая же вольво только двигатель T15 чуть свежее и у себя без проблем происывал видой свои пьезо, а тут бош и нет данной фунции. Иеще вопрос: в нескольких источниках в тч и тут на форуме писали что эти коды не обязательно прописывать. через пару сотен км блок сам адаптируется - так это или нет? в моем случае на холостом ходу дикий звук пальца по первому циллиндру и адаптация в минус 2,21 стоит чуть добавить газу и этот звук пропадает. такое чуство что прописка при таких симптомах не поможет это некачественный ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня А если подумать? У Вас не прописаны все форсунки, а коррекция плохая только по одной? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня это то я понял уже. дело в том что на рекстоне пока не прописал я думал двигатель выпрыгнет. это было после замены резкоумерших на ремонтные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 2 часа назад, Кись сказал: у него такая же вольво только двигатель T15 Это какая???Т15??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня D5244T15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня в общем поменяли форсунку и двигатель зашелестел. всем спасибо тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 40 минут назад, Кись сказал: в общем поменяли форсунку и двигатель зашелестел. И на что вы поменяли отремонтированную форсунку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня на бу с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
