Denis S. 0 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Добрый день. Есть блок от Hyundai Tucson TL 5910-D7230 с Infineon XC2361A-72F на борту. Нужно прочитать, что-бы поменять вариантное кодирование. Есть carprog и iprog+. Поделитесь пожалуйста точками подключения, так как через кан айпрог читает только еепром с ошибками/краш датой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 270 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 10 минут назад, Denis S. сказал: Поделитесь пожалуйста точками подключения Могу тестером поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 36 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня перепроверьте точки, блок чуть отличаетсяНовый точечный рисунок.bmpНовый точечный рисунок (2).bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis S. 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 1 годину назад, SlavaArt сказав: перепроверьте точки, блок чуть отличаетсяНовый точечный рисунок.bmpНовый точечный рисунок (2).bmp Спасибо за помощь, но к сожалению таких точек там не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 36 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Тогда гугл в помощь ,ищите проц и мультиметром вызванивайте точки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis S. 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 31 хвилину назад, SlavaArt сказав: Тогда гугл в помощь ,ищите проц и мультиметром вызванивайте точки. Завтра буду пробовать подпаиваться к самому процу, распиновку под карпрог вероятно нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Ну вычитаете проц carprog'ом, в чём сильно сомневаюсь. Но как это поможет в решении " что-бы поменять вариантное кодирование"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Roman St 191 Опубликовано 15 июня Решение Поделиться Опубликовано 15 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis S. 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 4 хвилини назад, RAZOR85 сказав: Ну вычитаете проц carprog'ом, в чём сильно сомневаюсь. Но как это поможет в решении " что-бы поменять вариантное кодирование"? попробовать по дампу через хекс редактор найти значение вариантного кодирования D745 и поменять либо на 0000 (что в моем понимании должно сделать блок "полу-вирджин") и разрешить тому-же синкару поставить нужную кодировку D737. Если я ошибаюсь, подскажите пожалуйста в чем. Так как я не профи в этом деле и делаю для себя, потому, что интересно разобраться и сделать нормально, а не тупо кинуть сопротивление на 2 пина и забыть как страшный сон. Блок ставится только из-за того, что ставится есп. родной блок не поддерживает есп (хотя, вероятно, всего-лишь на уровне прошивки) 1 хвилину назад, Roman St сказав: Не от туксона но похоже. Вызвонить тестером не помешает. спасибо, зеленая плата очень похожа, завтра попробую вызвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
