Zaz Chanse 1.5 (Заз Шанс 1.5), Блок Mr-140, Ошибка Р0300
Предыстория: Машина месяц назад чиповалась под Е0, заменены провода, свечи, катушка зажигания,вырезан катализатор, ДПДЗ. Дад и ДПКВ, датчики темературы - всё работает исправно. По электронике проблем и ошибок не возникает. Но появляется ошибка Р0300 под нагрузкой, после набора скороси свыше 90 км/ч, до этого её нет. Была проблема со шкивом - люфтил, проблема исправлена.
Может кто подсказать, из-за чего появляется такая ошибка, куда копать? Осциллограмм нету, что-то конкретное сказать не могу. Грешу на перечиповку, либо ремень грм. Больше мыслей нет. Есть у кого идеи?
как вариант пригорел клапан, при этом компрессия почти не меняется, можно определить датчиком давления(вместо свечи). такая история часто встречается на вазах
  В 31.07.2015 в 17:19, smol сказал:
фиксация пропусков на Е0?может стоит сначала прошивку проверить.
прошивка не причем будет там либо топливная либо грм
ни разу не попадались машины с затёртой маской ошибок?голову сломаешь пока найдёшь проблему.прибивают ошибку по кислороднику а по факту дохлый кислородник участвует в работе.так для примера.
  В 31.07.2015 в 17:28, smol сказал:
 на ошибку взгляни филосов
  В 31.07.2015 в 16:30, andruha@ сказал:
ну тогда бы ошибка была с указанием конкретного цилиндра, сомневаюсь, что во всех прогорели клапана((
  В 31.07.2015 в 17:06, Ларёк сказал:
Прокатнись с топливным манометром.
хм, идея интересная... попробую!
  В 31.07.2015 в 17:21, vlad_@_vlad сказал:
Вот и я про грм думаю, машина странно себя ведет, то ускорение нормальное(тянет), то нет, когда тапка в пол. Проверю!
  В 31.07.2015 в 18:48, vlad_@_vlad сказал:
множественные пропуски воспламенения и что с того?
не фиксируются пропуски на Е0,датчиков маловато.если эбу фиксирует пропуски значит оно видит датчик кислорода,которого вроде как и нет.надо смотреть величины коррекций и из этого уже делать выводы куда руки запускать.
  В 31.07.2015 в 21:16, smol сказал:
вот это поворот!!!!! :hypnosis:  скорее посты набивает чем дельный совет дает
Пропуски воспламенения фиксируются по угловому ускорению кв, ДК не при делахвообще, учите матчасть, дружище.
Настораживает то что ошибка появляется после 90 км., P0300 (множественные пропуски) часто выдает клапан егр, под Е0 его должны были заглушить, мало ли, может только затерта маска ошибок а карта не подправленна. попробуй разъем егр отключить и прокататься. Это как вариант.
  В 01.08.2015 в 07:06, savar61 сказал:
Кстати, а в чём принцип работы ЕГР? С повышением оборотов двигателя, он больше открывается, я правильно понимаю?
Залей сток оригинал
и сделаешь выводы
при чем тут ....принцип работы ЕГР? ... ???
в яндексе - сотни страниц, исчитаешься
Сделай адаптацию датчика коленвала , есть такая процедура на МР-140 и поедет машина нормально . Предполагаю , что изменилось биение шкива коленвала .
Не ну мне удивительно слышать это от "продвинутого польззователя" - не в обиду. Все как раз наоборот. Достаточно взглянуть на карту "ковша" егр. Есть фактор нагрузки - впрыск топлива   и есть обороты....чем больше нагрузка - тем в меньших диапазонах ( а точнее ближе к закрытию клапана егр и именно там проявляется загрязнение и остальные фиговины, там точность больше) проявляются ошибки. После 90 км у нас появляется дополнительный фактор нагрузки - аэродинамическое сопротивление))) Короче примерно так (мне кнопать сегодня лень)))))
Ну и вся фигня по клапану ЕГР проявляется на высоких скоростях, ну кроме явного заклинивания и неисправновти самого клапана.
Проблемка решилась! Заглушили ЕГР и всё, ошибка не горит, проблем нету, прёт как феррари)) Всем спасибо что откликнулись на крики о помощи! :podmig:
