BMW X3M competition не включается вентилятор охлаждения
Semi
Всем привет!
Авто BMW X3M competition 2021 год,двс S58
Проблема:не включается вентилятор охлаждения двс
Подкинул другой вентилятор-тоже самое
Ошибки по исте прикрепил
Сталкивался может кто-то на G серии?Буду очень благороден за любую помощь!
там может авто после ДТП, восстановленная, где-то перебита изоляция и провод сгнил, как вариант.
По схеме всё проверено лин провод от эбу двигателя до вентилятора и жалюзи и до ibs.
ibs другой подкинул
LIN проверялся под нагрузкой, осликом? Все ошибки текущие? Вентилятор подкидывался по ориге (и заведомо работоспособный)? Обычно чудес не бывает)
4 минуты назад, lonqlife сказал:
А как LIN увидит вентилятор, если к нему нет питания?
100% Ответ предпологал, что ТС в первую очередь это проверил, так как это первое, что стоило сделать.
Питания везде проверено есть.
Ослика нет к сожалению
Интересно, если есть питание, то каким образом возникает ошибка по КЗ.
В Исте при нажатии на ошибку, есть план проверки.
12 минут назад, lonqlife сказал:
Замечал это уже на BMW с LIN устройствами, у которых внутри установлены датчики. Та же самая Li-ion батарея. Была не на связи и дублировались подобные ошибки по датчикам. Это просто созависящие ошибки. Так как нет связи с устройством, он не получает информацию с датчиков внутри этого устройства и записывает соответствующие ошибки
А как проверялась проводимость LIN? Если просто мультиком, то это не даст реальной картины. Проверено на опыте уже не раз. К тому же надо реально смотреть осликом. Как сигнал на авто, так и сигнал с устройства. Обычно, при подключении устройства лин пакеты становятся длинее. Но, так как там много устройств, этого можно не заметить. Там в спайке или по пути в ЭБУ свободно мог подгнить провод и мультиком может прозваниваться, а четкого лина не будет. Поотключайте устройства на этой LIN шине и проверьте под нагрузкой.
В 05.06.2026 в 10:38, lonqlife сказал:
Всё правильно через исту и делаю БМВ.
Машина была после двух сервисов оказалось проблема доп Эл. Помпа сажала LİN и в проводе LiN провод был отрезан и скручен контакт то был то нет.
Всем спасибо за ответ🤝
  • Semi закрыл тема
