Vw amarok ищу дамп full edc17c54 с блока 03l907309ab.
Всем привет.
Нужен дамп full с амарока edc17c54 блок 03l907309ab .
Не как не получается подружить блок мотора с полным приводом part time.
Был моно до этого.
Может у кого есть дамп с машины точно такой конфигурации?
Мне хотябы просто номер софта правелный .
Сейчас в машине 03l906012T это моно.
Подскажите просто хотябы какой софт нужен для блока.
Софт 03L906012AA,-AE уже попробовал они не работают первый под акпп второй с блока 03l907309ac тоже как-то не получилось.
Просто правельный номер софта под эту конфигурацию. Мкпп 4х4 part time с пониженым рядом. С кнопкой offroad, блокировкой заднего редуктора хотя блокировка вроде не играет роль.
Вот еще раз блок .
Edc17c54
Номер на блоке 03L907309AB
Номер прошивки 03L906012T
Прошу любую помощь найти правельный софт .
Заранее всем спасибо
30 минут назад, Рома германия сказал:
03l907309ac
ну вообще 03L906012AC это софт под 90kW, а у вас 132kW PR - G0K - 6-ступенчатая механическая коробка передач 2WD
D494-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/132 кВт(4V) TDI BIT Common Rail базовый двигатель: TV3/TV4/TG9
А под механическую коробку передач с полным приводом вам нужен софт 03L906012BG - PR - G0L - 6-ступенчатая МКП для полного привода
Просто записать этот файл с помощью Odis E или VCP все дела. И никакой full flash не нужен
FL_03L906012BG_3218.rar
Спасибо это уже хорошо.
Надеюсь это софт именно с  понижайкой.
Но не важно попробовать нечего не стоит.
Машину переделываю для себя
Сегодня попробую
Можно узнать с какого именно железа?
Добрый день прошивку записал.
К сожалению пониженный ряд не принимается кодировкой.
Или эта прошивка с простого постоянного 4х4 торсэн?
Мне нужна с подключаемым 4х4  part time, с понижайкой и задней блокировкой
Если есть варианты или советы буду рад.
Огромное спасибо за помощь
17 минут назад, Рома германия сказал:
Да, насчёт  part time забыл. BG под торсен. Тогда пробуйте эту  03L906012AD она -
0R3 - Механизм отбора мощности от коробки передач"PART TIME"
D494 - цилиндровый турбо-дизель 2,0 л. 132 KW
FL_03L906012AD_3385.rar
единственное она без старт-стоп, но я не вижу конфигураций 0R3 + 7L6
Старт стоп всеравно у меня отключен.
Главное чтоб все остальное работало
Буду пробовать
0r3 это разве понижайка?
45 минут назад, Рома германия сказал:
У вас есть другая информация? Буду рад научиться чему нибудь новому
Это я просто спросил.
Механизм отбора мощности это разве выход для  дополнительных агрегатов?
Я в этом к сожалению не силен
Научить не смогу
В это конфигурации получаеться 03r есть но только старт стоп 7L6 нету?
3 часа назад, Рома германия сказал:
Выходит что так, я не сильно разбираюсь в авто, хобби такое просто
Проверю на недели и узнаем вместе 😎
Обязательно отпишу.
А вообще я уже рад что есть люди тут готовые помочь.
И так прошивка зашла ошибок нету.
Раздатка есть в кодировке .
Теперь проблема
1. стартер не крутит то есть нет сигнала. Но ошибок в блоке 01 нет не каких.
2. блок абс принимает несколько кодировок видит раздатку ошибок нет.
3. В 22 блоке висит постоянно ошибка 01312. Скорость колес видит сцепление выжато видит, не видит угла поворота руля.
Какие есть варианты?
Может с кодировками чтото не так?
Lange Codierung:C07324B68995039E24A591 A36F56F0
VIN:WV1ZZZ2HZEH019306
Вот данные оригинала abs
Может кто поможет с кодировкой?
Прошу помогите закончить проект.
Какие данные для этого нужны?
Ну или хотябы в правильную сторону тыкните.
Прошивка без старт/стоп не крутит стартер.
это как с чатом GPT, у вас закончился лимит бесплатных сообщений 😄 нужно приобрести подписку, но и заниматься этим пропало желание, так как ждать неделю пока вы надумает записать прошивку - не интересно) Может кто знает точно какой софт вам нужен, пусть тогда поможет) Это решаемо, но не в таком ключе как оно происходит сейчас))
Да я по роботе уезжал.
Так это проект для самого себя не так просто найти время. Работать тоже нужно
Мне жаль что так вышло, не получилось раньше записать
Я и не говорил бесплатно помочь.
Все зависит от цены.
Готов конечно же отблагодарить
13 минут назад, Рома германия сказал:
Ну если вас интересует почему нет стартера на прошивке без старт/стоп, то вот вам для размышлений. На автомобилях без старт/стоп стартер управляется напрямую через замок зажигания. А на автомобилях с старт/стоп само собой стартером рулит непосредственно моторник)
Ну и судя по тому что я вижу в ETKA я могу сделать вывод что на Amarok с двигателем 2.0 132kW (D49) который оборудован Start/stop и механической коробкой передач, ставился полный привод ТОЛЬКО - 0R1 - Torsen. А 0R3 - "PART TIME" - устанавливался на те же двигатели, с той же коробкой, только без Start/Stop. Поэтому моё скромное мнение, что вам не избежать модификации проводки что касается схемы управления стартером. Но может и есть другое решение. Если у кого-то есть опыт, будет интересно услышать. (без сарказма)
Спсибо
Мотор только что завел именно через т18а пин18.
По эльзе сравнил и на прямую завёлся.
И сразу полный привод пытаеться включить понижайку
Да без старт стоп идёт на прямую а не через эбу
Это огромный продвиг.
Значит понижайка включаеться только с заведены мотором.
По крайней мере пыталась
И так результат.
4x4 включаеться при зажигание.
Понижайка только при работе двигателя но включает туда сюда если зажигание выключить в правельный момент то понижайка остаётся включённой. Так же потом включаеться блокировка моста.
В 22 блоке все еще весит ошибка 01312.
Это скорей всего за блока абс так как я поставил оригинал с монопривода. С ним нет ошибок по абс.
С мотором это не проблема переделаю проводку .
Вот с абс все ещё проблема .
Есть варианты правильно рассчитать кодировку?
У меня есть примеры кодировок с part time , но не как не получаеться
Может совет какой?
Блок с донара part time :2H0907379F
Блок оригинал моно. 2H090737M
Lange Codierung:C07324B68995039E24A591 A36F56F0 VIN:WV1ZZZ2HZEH019306
Это оригинал с моей машины.
Вот пример кодировки 2013 года с блока идэкс М part time  и блокировка и кнопка offroad.
C07314B69192039E24A589A3AF56EE
Какие варианты есть правельно рассчитать кодировку?
В абс который оригинал нет ошибок не как
Но он с моно привода .
С донара ошибка по кодировки оригинальную кодировку принимает но горит лампа и ошибка не верно закодирован
Если не подходит кодировка которую я скинул, то дайте кодировку которая была изначально в блоке донора
В 22 блоке не хватает какой-то сигнал не могу понять что именно.
Как только все включу в абс появляется ошибка 03716
Но это из-за блокировки если выключаю все лампочки тухнут но ошибка есть как  не постоянная
К сожалению с донара нет кодировки изначальной так как только подключил блок к машине она слетела.
Код который вы прислали в донорский блок писать ?
В оригинал не принемает
Кодировку не принимают оба блока
C07314B68992039E24A591A36F56EE
Вот кодировка с блока индэкс F это такой-же как с донара.
Код доступапа пробовал 40168 и 57627
Онлайн лаунч выдаёт разные варианты но все c07324 начало и все могу записать.
Ну вот  с07314 нету 14 как я понял из разных примеров именно отвечает за раздатку
Блок оригинал с индэксом М принял кодировку. Но ошибка в 22 блоке также и нечего не изменилось.
Блок с донара с индэксом F тоже принял кодировку но к сожалению пишет ошибку не правельно закодирован
  • 2 недели спустя...
Проект завершен.
Спасибо огромное OnlyVags.
Part time работает понижайка и блокировка тоже.
Если вопросы будут обращайтесь помогу чем смогу
Тему можно закрывать
