Lissic 6 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Всем привет сегодня притащили фольсваген Т4 94г 2.5 бензин мотор АСU с проблемой нет запуска, все питания на блок эбу приходят, при включении зажигания слышно как отрабатывает бензонасос, и при включении зажигания кратковременно проскакивает искра, на форсунках импульсов нет, питание на трамблере есть, сигнал с него выходит,провод сигнальный с трамблера до блока целый, снял блок попробовал его подключить на столе, на диагностику он не выходит потребление при подключении 190 мА, может кто сталкивался с этими блоками, и дельное что подскажите. Номер блока 5WF4 182 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая 8 и 23 питание + , 1 и 42 массы , 43 к линия. должно все работать. там эмуль наверно припаян , где провода с изолентой ? Может по к линии дорожку резанули , или резюк впаяли Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая Спасибо большое сейчас проверяю,по результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая и 23 + не забудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая Подключил все согласно схеме, сейчас потребление 210 мА связи нет,позвонил К линию она приходит на микросхему TLE 4226, на кварце возле процессора генерация есть, 5 вольт на епром приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik790223 2 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая подтяжка +12 на к линии есть? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая Да +12 есть стабильное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая Ребята всем спасибо за помощь,разобрался,заменил 2 микросхемы TL4226 и блок вышел на связь, на фото они парно стоят друг напротив друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
