Toyota Highlander 2021 - нужен блок SRS подобрать правильно. И вопрос по течстриму.
SolDan
Всем добрый день и добра!
Подскажите пожалуйста кто может , люди добрые)
Есть Тойота хайлендер 2021 года 5TDGBRCH8NS541526 , SRS блок украли по дороге ( 89170-0E460 родной блок) . Есть автомобиль без него, уже на ходу с минимум ошибок и поставленными везде подушками уже. Найти такой как надо я не могу, нету рядом по наличию. Купил я вот такой 89170-0E430, как только я его подключаю начинается *вакханалия* у меня на кан шине, отлетает руль, абс и куча других блоков и сотни ошибок вылазят. Как только я снимаю его, потом лаунчем снимаю все ошибки по 5 раз и клемы с авто снимаю, то все потом восстанавливаю за пол часа в обычный норм формат. К данному автомобилю подключить течстрим тойотовский я вообще не могу, по какой то причине. Рядом стоит лексус 2020, лексус 2013, тойота 2017 и все ок работает ( шнурок и сама програма 18. А к данному хайлендеру нет, включают check health, оно находит блоки , ставим их белыми со звездочками. В блок я зайти не могу. Я так понимаю Gateway все блокирует, может защита какая то... Хотя авто с аварии выведено, на екране Ready , заводится едет, все передачи, батарея работает, акум заряжается и тд.
Вопрос :
1) 89170-0E460 можно заменить какими то аналогами и перепрошить их? В идеале на 89170-0E430 ( так как он у меня есть) .  Я так понимаю они должны быть одно процессора. Хлопец один скинул варианты их процессора что можно перезалить
89170-0E450
89170-0E451
89170-0E460
89170-0E461
89170-0E470
89170-0E500
Подходят  только они?
2) По какой причине не коннектится нормально течстрим???
Заранее спасибо
С ув.  Даниил
2 часа назад, SolDan сказал:
По тому что для этих годов уже используется новая версия диагностики Тоета)) GDS+)))
2 часа назад, Dok сказал:
Я думаю проблемма всетаки в авто , были у меня три RX350 23-24 годов на замену блока SRS , да привязывал блоки именно GTS+ (покупал доступ) но 18 течстримом они все прекрасно читались , один был тоже гибрид
19 часов назад, Dok сказал:
В итоге вчера течстрим заработал и канбас.
Проблема была в ошибках. Долго их сбрасывать надо , пару раз и отключать потом акум еще. То есть, сам Gateway не давал никакие доступы и все блокировал, как состояние лучше стало у авто, пропустил течстрим.
А все из за того что я подключаю СРС блок 89170-0E430 , подключил осцилограф, на шине начинается дурдом и начинают все блоки отваливаться.  Как только я снимаю СРС блок , все становится норм. Надо только все ошибки поскидывать в пару подходов. Значит срс блок который я купил или не подходит или он *проблемный* какой то. Хотя продавец уверял что он без краша и он рабочий...
Теперь остался вопрос по СРС блоку, какие альтернативы ( модели)  можно поставить и что бы работало и можно было привязать блок
Подскажите пожалуйста)
Спасибо!
С ув. Даниил
36 минут назад, Dok сказал:
Только тот, который указан по VIN и его заменители, если таковые выдает каталог!
Это я понимаю, так с таким и раньше работал. В данном случае есть только 1 код который просит 89170-0E460 и замен нету. Но некоторые люди говорят что есть СРС блоки с таким же процесором/частотой и тд.(89170-0E450/89170-0E451/89170-0E460/89170-0E46/189170-0E470 / 89170-0E500) , в которых можно засунуть прошивку от 89170-0E460 , провести адаптацию и должно стать все хорошо.
Вот я решил создать тему и уточнить, может есть кто с таким сталкивался или кто имеет хорошие познания тут? или в будущем будет сталкиваться и будет полезная данная тема)
7 часов назад, SolDan сказал:
Эти вопросы необходимо задавать тем, кто это говорит. Самый простой и быстрый вариант, установить то что должно стоять. А не проводить эксперементы.
Подбирайте блок по vin.Дорого-да,но зато сэкономите свои нервы,а они стоят гораздо дороже блока srs.
Тем более,если авто клиента.
