Daster 2023 кусок схемы на коробку
Нужен кусок схемы на коробку, в салоне горит пред 7.5А и с коробко пропадает связь. Условия при которых горит пред. Заводим включаем заднюю R трогаемся, потом включаем драйв D глохнет, все пред сгорел индикации передач нету, завести нельзя. Пред который горит отметил на рисунке крышки. Я так понимаю пред ф21.
Думаю , есть смысл , добавить вин авто .
А где у этого дракона находится реле 602 правого фонаря заднего хода?
Нету там под капотом встроеной платы, есть там релюшки и предохранииели, нужное реле нашел методом исключения. Всем спасибо.
Теперь вопрос со звездочкой почему нигде нету ошибки если я это реле исключаю со схемы, и сразу отрыгнули камера заднего вида и партроники. И по ним тоже ошибок нету.
Пока решил исключить фонарь заднего хода.
