Ашот72 0 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Добрый вечер. Есть проблема с мерседесом W203. Нужна помощь мерседес w203, 2002года БЕНЗИН, АКПП. Проблема следующая машина стояло долго при попытке завести тишина зашелка не срабатывала ключ не поворачивается. При диагностике нет связи Eis и Esl. Подкинули эмулятор тоже тишина. Нашли с таким номером Eis. Eis родной на столе не подключился. Получилось считать внутрисхемно, еепром и флеш. Но флеш пустая одни F. Записал в донора еепром с оригинала. С донора флеш считал там есть информация, оставил так. Подключили к машине зажигание включилось но нет сигнала на управление реле стартера. Кинул перемычку машина завелась все работает. Но с ключа стартер не работает. Считал с Eis Инициализировано да ТР очищен да Персонализированный да Активирован да Ошибок нет. Подключился лаунчем а там картина другая Персонализирован Esl - нет Инициализировано Esl - да Активация пуска Esl - нет Там же стоит эмулятор. Думаю может эмулятор не тот или флеш не подходит. Может нужно флеш подкорректировать. К сожалению на эмуляторе нет ни каких надписей но разъём подходит там три провода +, - и К линия. Замок стоит 209 545 05 08 w211_HC12 оригинал такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Без защелки ключ не проворачивается.... Зайди нормальной диагностикой, а не тетрисом и сделай короткий тест и скриншоты актуальных значений авторизации замка и ME. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот72 0 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая Да, без зацелки ключ не поворачивается. Ставлю эмулятор тогда поворачивается и включается зажигание. В МЕ все разрешения есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Без короткого теста и скринов с нормальными данными могу порекомендовать изучить как реализована 50Kl в конкретной машине и каково ее физическое(мультиметр) и логическое(актуальные значения) состояние при повороте ключа в 3 положение. ЗЫ Ну и про положение коробки тоже не забываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 18 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая все нормально, ланчик адекватно с ними работает. Ну если в статусах вам пишет, что замок не персонализирован так может в ту сторону копать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот72 0 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая Так место рулевого блокиратора стоит эмулятор. А в замке зажигания все статусы разрешены. На 1 фото это замок зажигания. Выдаёт не Персонализирован в ESL. ESL это эмулятор. Вот я и думаю что может проблема в Эмуляторе. А клемма 50 в параметрах не активизируется при повороте ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 2 часа назад, Ашот72 сказал: Так место рулевого блокиратора стоит эмулятор. А в замке зажигания все статусы разрешены. На 1 фото это замок зажигания. Выдаёт не Персонализирован в ESL. ESL это эмулятор. Вот я и думаю что может проблема в Эмуляторе. А клемма 50 в параметрах не активизируется при повороте ключа. а щто мешает обнулит защолку и фсе это привезатиь 100% щто авто заведеоца с клиуча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 19 часов назад, Ашот72 сказал: Подкинули эмулятор тоже тишина Просто подкинули? Инфу в него переносили? И чем записывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот72 0 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Итог работы, не работал замок и блокиратор. Заменил замок с переливкой еепром, с одним не известным эмулятором замок открывался но старта не было хотя когда Замыкал реле машина заводилась и работала. Заказал другой эмулятор и машина стала заводится. Проблема была в Эмуляторе. В эмуляторе программировать не чего не надо это 203. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
