Проблема с запуском W203
Добрый вечер.
Есть проблема с мерседесом W203.
Нужна помощь мерседес w203, 2002года БЕНЗИН, АКПП.
Проблема следующая машина стояло долго при попытке завести тишина зашелка не срабатывала ключ не поворачивается. При диагностике нет связи Eis и Esl. Подкинули эмулятор тоже тишина. Нашли с таким номером Eis.
Eis родной на столе не подключился. Получилось  считать внутрисхемно, еепром и флеш. Но флеш пустая одни F.
Записал в донора еепром с оригинала.
С донора флеш считал там есть информация, оставил так.
Подключили к машине зажигание включилось но нет сигнала на управление реле стартера.
Кинул перемычку машина завелась все работает. Но с ключа стартер не работает.
Считал с Eis
Инициализировано да
ТР очищен да
Персонализированный да
Активирован да
Ошибок нет.
Подключился лаунчем а там картина другая
Персонализирован Esl - нет
Инициализировано Esl - да
Активация пуска Esl - нет
Там же стоит эмулятор.
Думаю может эмулятор не тот или флеш не подходит.
Может нужно флеш подкорректировать.
К сожалению на эмуляторе нет ни каких надписей но разъём подходит там три провода +, - и К линия.
Замок стоит
209 545 05 08 w211_HC12 оригинал такой же.
Без защелки ключ не проворачивается....
Зайди нормальной диагностикой, а не тетрисом и сделай короткий тест и скриншоты актуальных значений авторизации замка и ME.
Да, без зацелки ключ не поворачивается. Ставлю эмулятор тогда поворачивается и включается зажигание. В МЕ все разрешения есть.
Без короткого теста и скринов с нормальными данными могу порекомендовать изучить как реализована 50Kl в конкретной машине и каково ее физическое(мультиметр) и логическое(актуальные значения) состояние при повороте ключа в 3 положение.
ЗЫ Ну и про положение коробки тоже не забываем.
все нормально, ланчик адекватно с ними работает. Ну  если в статусах вам пишет, что замок не персонализирован так может в ту сторону копать надо?
Так место рулевого блокиратора стоит эмулятор. А в замке зажигания все статусы разрешены.
На 1 фото это замок зажигания.
Выдаёт не Персонализирован в ESL.
ESL это эмулятор.
Вот я и думаю что может проблема в Эмуляторе.
А клемма 50 в параметрах не активизируется при повороте ключа.
2 часа назад, Ашот72 сказал:
ESL это эмулятор.
а щто мешает обнулит защолку и фсе это привезатиь 100% щто авто заведеоца с клиуча
19 часов назад, Ашот72 сказал:
Просто подкинули? Инфу в него переносили? И чем записывали?
  • 2 недели спустя...
Итог работы, не работал замок и блокиратор.
Заменил замок с переливкой еепром, с одним не известным эмулятором замок открывался но старта не было хотя когда Замыкал реле машина заводилась и работала. Заказал другой эмулятор и машина стала заводится. Проблема была в Эмуляторе. В эмуляторе программировать не чего не надо это 203.
