Beria 4 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Доброго времени суток коллеги. Приехал ко мне сей экземпляр со словами не проходит адаптацию VVL. По факту адаптация проходит, но не сохраняется. Все уже поменяно в круг не понятно зачем… но и самое интересное блок тоже меняли. Ошибка 133A08 DME, внутренняя неисправность, Valvetronic: ошибка записи/считывания в eeprom. Так вот пните пожалуйста в нужное русло. Перепроверил проводку - так на всякий случай. Откатил софт на сток, подкидывал старый блок все тоже самое. По ошибке понимаю что дело в eeprom, но остальные адаптации сбрасывает и запоминает. Или на VVL есть отдельная память? И вот что удивительно два блока с этой ошибкой, либо так совпало, что 2 блок тоже с косяком приехал… ведь он клон ори блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2846 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая если вы делаете адаптацию ИСТА, то там процедура и если ошибка, то будет и разъеснение причины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Нужно взять правильное оборудование и все пройдет! То, чем вы делаете неправильно считает кс при изменении параметров, отсюда и ошибка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая ИСТА к сожалению не пробовал. Делал лаучнем и аутелом. На днях поставлю ИСТА попробую ей. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjow 0 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Сам мотор слышно как срабатывает при адаптации или просто пишет что обучено. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Слышно как отрабатывает, и что функция выполнено успешно. но после этого автоматом появлятся выше ошибка, раньше на x3 делал Autel проблем не было с адаптацией VVL по этому и странно, что наблюдаю такую ошибку. Еще заметил если машину прогреть с удаленной ошибкой, а после заглушить и заново завести то ошибка не возникает. Стоит ей постоять подольше, то могут выскачить еще ошибки по дросселю и естественно по VVL. В общем нашел еще такой блок один попробую подвязать его и поглядеть как он себя поведет. Из того что нашукал eeprom находится в проце, а учитвая проблемы msv90 с пайкой и деградацией то вполне возможно что сам блок косячит. P.S. донорский блок не с первого раза вычитывается по Bench, вскрывать нельзя -блок на гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Beria 4 Опубликовано 12 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
