Fiat 500 удаление Crash
Перейти к решению Решено EviCar,
Авто 2007г. после лобового столкновения,двигатель бензиновый не стартует, реле бензонасоса не включается (через тест-диагностику включается,давление бенза в норме). Импульса на форсунки нет (через тест-диагностику работают). Искры тоже нет. Иммо и ECU все в порядке,жалоб,ошибок нет. Такое ощущение ,что ECU блокируется блоком airbag. Фокус с поворотниками не пробовал,точно знаю что "аварийка" не работает. Авто под разборку,но двигатель надо клиенту показать что работает.  Блок Continental 5WK43908, SW: 51848079. С помощью программ Airbag Universal Repair 2011 и Cartool почистил прошивку,причем с картулом больше подтерлось. На столе при диагностике ошибки те же остались. Посмотрите пожалуйста правильно ли почистилось. У авто проверить только на следующей неделе смогу проверить.
Airbag CARTOOL Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin Airbag AIR Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin Airbag crash Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin
1 минуту назад, den5 сказал:
Можно поправить ваш файлик, корректно
Конечно можно
Спасибо за наводку. Есть ошибка B1054-09 в бодике Delphi , активация противопожарной безопасности. Попробую.
До конца недели отпишусь. Самому интересно уже.
В 05.05.2026 в 23:14, sava199 сказал:
Airbag CARTOOL Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin 4 kB · 0 загрузок Airbag AIR Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin 4 kB · 0 загрузок Airbag crash Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin 4 kB · 0 загрузок
Сработала система аварийного отключения подачи топлива. В сети уже давно выкладывали способ ее отключения с помощью поворотов. Поиск и вперед.
Да, блокировка была в бодике, противопожарная безопасность. Лаунч все исправил. Реле бензонасоса и все остальное заработало. Поворотами не пробовал.
Спасибо всем кто подсказал.
  • sava199 закрыл тема
