sava199 20 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Авто 2007г. после лобового столкновения,двигатель бензиновый не стартует, реле бензонасоса не включается (через тест-диагностику включается,давление бенза в норме). Импульса на форсунки нет (через тест-диагностику работают). Искры тоже нет. Иммо и ECU все в порядке,жалоб,ошибок нет. Такое ощущение ,что ECU блокируется блоком airbag. Фокус с поворотниками не пробовал,точно знаю что "аварийка" не работает. Авто под разборку,но двигатель надо клиенту показать что работает. Блок Continental 5WK43908, SW: 51848079. С помощью программ Airbag Universal Repair 2011 и Cartool почистил прошивку,причем с картулом больше подтерлось. На столе при диагностике ошибки те же остались. Посмотрите пожалуйста правильно ли почистилось. У авто проверить только на следующей неделе смогу проверить. Airbag CARTOOL Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin Airbag AIR Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin Airbag crash Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 389 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Можно поправить ваш файлик, корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 20 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 1 минуту назад, den5 сказал: Можно поправить ваш файлик, корректно Конечно можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение EviCar 139 Опубликовано 6 мая Решение Поделиться Опубликовано 6 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! sava199 и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 20 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Спасибо за наводку. Есть ошибка B1054-09 в бодике Delphi , активация противопожарной безопасности. Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Да 100% в бодике будет запрет на запуск,блок аирбага мало вероятно что будет рубить запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 20 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая До конца недели отпишусь. Самому интересно уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Да пиши обязательно,очень интересно чем все закончится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая В 05.05.2026 в 23:14, sava199 сказал: Авто 2007г. после лобового столкновения,двигатель бензиновый не стартует, реле бензонасоса не включается (через тест-диагностику включается,давление бенза в норме). Импульса на форсунки нет (через тест-диагностику работают). Искры тоже нет. Иммо и ECU все в порядке,жалоб,ошибок нет. Такое ощущение ,что ECU блокируется блоком airbag. Фокус с поворотниками не пробовал,точно знаю что "аварийка" не работает. Авто под разборку,но двигатель надо клиенту показать что работает. Блок Continental 5WK43908, SW: 51848079. С помощью программ Airbag Universal Repair 2011 и Cartool почистил прошивку,причем с картулом больше подтерлось. На столе при диагностике ошибки те же остались. Посмотрите пожалуйста правильно ли почистилось. У авто проверить только на следующей неделе смогу проверить. Airbag CARTOOL Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin 4 kB · 0 загрузок Airbag AIR Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin 4 kB · 0 загрузок Airbag crash Fiat 500 5wk43908 51848079 M95320 EEPROM-20260504-183130.bin 4 kB · 0 загрузок Сработала система аварийного отключения подачи топлива. В сети уже давно выкладывали способ ее отключения с помощью поворотов. Поиск и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 20 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая Да, блокировка была в бодике, противопожарная безопасность. Лаунч все исправил. Реле бензонасоса и все остальное заработало. Поворотами не пробовал. Спасибо всем кто подсказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
