avtoelectrik 53 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Помогите пожалуйста с кодировками ,клиент выкинул автомат и поставил механику ,машинка в аварии едет но слабо , Яможет незнаю еще гдето нужно менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 146 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая В приборкке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 102 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 11 часов назад, vadik.exb сказал: В приборкке Так там тоже будет кодировачная строка. Ему надо искать старый EPC, где то 2010 года и там смотреть кодировочные строки под комплектацию. avtoelectrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 146 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Или поймать такую машину на ручке 7 минут назад, Vasilitallin сказал: Так там тоже будет кодировачная строка. Ему надо искать старый EPC, где то 2010 года и там смотреть кодировочные строки под комплектацию. В приборе там по английски будет кальоса какие КПП сервиси можно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 16 часов назад, avtoelectrik сказал: Яможет незнаю еще гдето нужно менять Давно делал. Пишу по памяти. Там надо сделать чтобы приборка увидела скорость(клиент сам нашел инфу) сбросить кодировки, прокатится и авто сама подпишет кодинг. avtoelectrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 4 часа назад, Vasilitallin сказал: Так там тоже будет кодировачная строка. Ему надо искать старый EPC, где то 2010 года и там смотреть кодировочные строки под комплектацию. есть ноут с 2008 программой и там есть вис и епц только так давно этим пользовался совсем не помню где эти кодировки искать,завтра наверное скажу пусть приежает буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая В 04.05.2026 в 15:08, avtoelectrik сказал: есть ноут с 2008 программой и там есть вис и епц только так давно этим пользовался совсем не помню где эти кодировки искать,завтра наверное скажу пусть приежает буду пробовать Кодировки искать в EPC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 54 группа 80 подгруппа Не нужно искать ничего старого. В любой оригинальной программе начиная с даты выпуска машины по сей момент все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
