totto210 1 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Привет, ребята! Сразу скажу, что я не эксперт в этой области и почти ничего не знаю о механике. Пытаюсь прошить этот ЭБУ и у меня следующее: Метод прошивки: - 12–15 В на контактах 30, 29, 66 - GND на контактах 3, 28, 33 Распиновка: - Потребление 111 мА (см. приложенное изображение) -контакты 24 и 54: 1,86 В. Это нормально? Это идет на катушку? История: механик со своим сканером: - нет DTC - нет CKP: контакт включен: 1,5 В / контакт выключен: 0 В GND ----------- Я порылся на форуме и нашел только что-то, связанное с микросхемой A2C33648 или TL4471 на выводах 4 и 9 у меня 5 В. Есть какие-нибудь предложения по поводу дальнейших действий? В ближайшее время механик предоставит мне инструменты для тестирования этих компьютеров. У меня есть осциллограф с генератором функций низкого тока, логично, что он может подойти для генерации CKP, но я в этом не очень разбираюсь. С помощью KTag мне удалось сохранить карты, по крайней мере, Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля как вы замудрено написали скр))? по руский вам над е2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 165 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 40 минут назад, goha1983 сказал: как вы замудрено написали скр))? по руский вам над е2? Похоже через переводчик писали. Как я понял нету сигнала с датчика коленвала... Но все равно не понятно что конкретно надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 1 Опубликовано 27 апреля Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля Спасибо, ребята, постараюсь объяснить как можно понятнее. Мне нужно узнать последовательность сигналов для генерации CKP (сигнала датчика положения коленчатого вала). Или какое напряжение должно быть на контактах 24 и 54 при переключении ЭБУ. Я не совсем понимаю, как это работает в этой машине. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 62 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 12 минут назад, totto210 сказал: Мне нужно узнать последовательность сигналов для генерации CKP (сигнала датчика положения коленчатого вала). 60-2 (58 зубьев + пропуск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 136 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 2 часа назад, totto210 сказал: Спасибо, ребята, постараюсь объяснить как можно понятнее. Мне нужно узнать последовательность сигналов для генерации CKP (сигнала датчика положения коленчатого вала). Или какое напряжение должно быть на контактах 24 и 54 при переключении ЭБУ. Я не совсем понимаю, как это работает в этой машине. Спасибо. Какая начальная проблема с автомобилем? Вы меняете ЭБУ и хотите сделать immo off? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 1 Опубликовано 27 апреля Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля 3 часа назад, garric сказал: Какая начальная проблема с автомобилем? Вы меняете ЭБУ и хотите сделать immo off? Проблема в том, что машина оказалась в воде и грязи, ха-ха Механик думает, что вода попала в ЭБУ, но я его разобрал, и внутри всё было цело, а снаружи чувствовался запах гнилой грязи. Но печатная плата в отличном состоянии. Что-то снаружи закоротило или перестало работать. Я просто пытаюсь ее отремонтировать, но не очень хорошо знаю, как. Я собираюсь купить китайские запчасти для ремонта. А отключение иммобилайзера не поможет, потому что, по словам механика, нет датчика CKP. Он сказал, что проверил датчики CKP, и они показали 0,27 Ом, но, насколько я вижу, это неправильное сопротивление — оно должно быть в пределах 100 Ом–1 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Вот тут основная проблема "проверил датчики CKP, и они показали 0,27 Ом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
