shundrov 69 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Доброго всем! Притащили такого вот франкенштейна, казалось бы с банальной проблемой. Но как только копнул глубже, оказалось что моторник стоит как минимум с чужим eeprom (вин и пин чужие) и уже с отключенным иммо. Моторник, как понял от двигателя AWT. На ГБЦ гравировка AEB. Тем не менее, по рассказам клиента авто ездило. Сейчас заводится и глохнет, как при глюке иммо, но повторюсь, иммо прибито в eeprom. Flash вроде как сток. В моторнике было 14 ошибок, в том числе и по синхронизации валов. Хозяин говорит что дал ей под хвост с перекрестка, и сразу пришел финиш. Может ли так себя вести ME75 если разьехались метки? Спойлер Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\06B-906-018-AWM.clb Часть No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018 Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004 Кодирование: 0016551 Заказ #: WSC 00028 000 00000 VCID: 6ED37BBF7A970CFF2F-515A VINID: 9E69E05060D2142801202047182F2960A5 14 Ошибки найдены: 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала(G28 P1340 - 002 - )несоотв.сигналов - Не постоянный 16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1 P0420 - 002 - эффективность слишком низкая - Не постоянный 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 008 - 16687 - Цил.3 P0303 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Не постоянный 16795 - Сист.подачи вторичн.воздуха (ускоренного прогрева катализ.) P0411 - 002 - неверный расход - Не постоянный 16955 - Выключатель стоп-сигналов P0571 - 008 - недостоверный сигнал - Не постоянный 17887 - Вакуумная система тормозов P1479 - 008 - механическая неисправность - Не постоянный 16685 - Цил.1 P0301 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения 16688 - Цил.4 P0304 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Не постоянный 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки P1297 - 001 - падение давления - Не постоянный 16622 - Датчик давления наддува P0238 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Не постоянный 16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96 P0106 - 008 - недостоверный сигнал - Не постоянный 16497 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42 P0113 - 002 - )слишком высокий уровень сигнала - Не постоянный 16686 - Цил.2 P0302 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения Готовность: 0000 0100 Еще один нюанс по этому авто - моторник не отключает главное реле после выключения зажигания, соответственно он всегда на связи. KL15 на 3 pin эбу отключается (здесь как-то странно, в распиновках для прошивки 3 pin постоянное питание, а в схемах вроде как так и должно быть) Сам блок без особых следов пайки и подгорелостей, единственное, с него вывели на улицу проводок бут пин Log-WVWPD63B52P182176-332930km.txt passat.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 55 минут назад, shundrov сказал: по рассказам клиента авто ездило. 1 Правило. Не когда не верить "сказкам" клиента. У них всегда все работало и тд Проверять для начала все метки грм. Dedraman, shundrov и stas_amp 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 58 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Верить клиенту - себе дороже. Новый блок, под этот мотор, привязка, и уже потом смотреть на поведение. Или найти пару софт + еепром под этот мотор, пролить через бут, и привязать блок. На крайняк, сравнить синхру (Осцилом) этих двух моторов. На ROTKEE должны быть Что касательно синхры ДПКВ - ДПРВ. Отключите ДПРВ, и запустите. Если запуститься, то на работающем моторе, подключите ДПРВ, и посмотрите реакцию. Но я ни разу не видел, что-бы так себя вел этот блок. Еще, отключите ДМРВ, сняв с него разъем. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 10 часов назад, stas_amp сказал: Еще, отключите ДМРВ, сняв с него разъем. Без ДМРВ авто завелось. А вот засыпать блок все равно не хочет. Может ему надо 3й пин сделать кл30 а 62й кл15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 252 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Не засыпает как долго? shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение scuka 53 Опубликовано 18 апреля Решение Поделиться Опубликовано 18 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Только что, a_electric сказал: Не засыпает как долго? С подключенным расходомером не засыпал совсем. Сейчас вроде как один раз заснул. На колодке расходомера, на пине где должно быть 12 вольт держится 3 вольта при выключенном зажигании. В общем пока разбираюсь. Может газовщики чего накосячили Только что, scuka сказал: Ищи слетевший патрубок Тоже буду сейчас смотреть, Есть ошибка по давлению турбины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 2 минуты назад, shundrov сказал: С подключенным расходомером не засыпал совсем. Сейчас вроде как один раз заснул. На колодке расходомера, на пине где должно быть 12 вольт держится 3 вольта при выключенном зажигании. В общем пока разбираюсь. Может газовщики чего накосячили Тоже буду сейчас смотреть, Есть ошибка по давлению турбины друг ты ошибки выложи посмотрим что и какой по давлению ошибка N249 ,G31 или p0299 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 3 часа назад, a_electric сказал: Не засыпает как долго? В общем засыпает тот блок аж за 20 минут. Похоже я вчера просто столько недожидался 3 часа назад, scuka сказал: Ищи слетевший патрубок Так и оказалось. Слетел патрубок со входа в турбину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
