genisol 3 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Всем здравия. Приехала Volvo xc60 дизель 2010. С заблокированный вебасто и ошибками: Автономка полностью снималась и чистилась, все узлы в хорошем состоянии. Были превышен часы работы, более 800 - были сброшены, после чего она запустилась но с очень сильным дымом, визуально, на выхлоп выбрасывает я часть топлива, из-за чего и идёт сильный белый дым. Температура поднимается очень быстро, отопителя тоже разогревается не нормально.. Ошибок по отопителю нет... В чём может быть причина повышенной топливоподачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Может стоить отдать знающим людям . Если сильно дымит ! Значить не может разжегся . Возможно что то с камерой сгорания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Может стоить отдать знающим людям . Если сильно дымит ! Значить не может разжегся . Возможно что то с камерой сгорания . После того как выйдет на рабочий режим, дыма нет, но всё равно ощущение что повышенная топливоподача и идёт быстрый нагрев... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 4 минуты назад, genisol сказал: После того как выйдет на рабочий режим, дыма нет, но всё равно ощущение что повышенная топливоподача и идёт быстрый нагрев... Проблема с камерой , скорей всего . Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 69 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Штіфт треба дивитися, сітка на ньому маає бути чиста, Та дивитися на помилки після чисток та ремонтів.... Може бути що хочеш, треба розібрати да дивитися. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 42 минуты назад, hatabbich сказал: Штіфт треба дивитися, сітка на ньому маає бути чиста, Та дивитися на помилки після чисток та ремонтів.... Може бути що хочеш, треба розібрати да дивитися. Ошибок нет и сетки там нет... Форсунка вставляется в керамический стаканчик, за которым стоит отражающая чашечка (фото не моикроме первого) : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 28 минут назад, genisol сказал: Ошибок нет и сетки там нет... Форсунка вставляется в керамический стаканчик, за которым стоит отражающая чашечка (фото не моикроме первого) : Не герметичность , камеры , исключена ? . Я просто работаю , больше с вебаста грузовых авто , могу ошибаться ! Но думаю принцип работы одинаковые . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта Что вы имеете ввиду под - герметичность камеры? Уплотняется только керамика, слюдяной прокладкой на примыкании к камере сгорания... Разобрал опять, всё в соляре: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Штифт накала какое сопротивление? Вентилятор в каком состоянии? (зазор между корпусом и крыльчаткой, щёточный узел) Насос больше топлива лить не смог своей же цикловой подачи, только меньше. Тут скорее воздуха не хватает, и в штифту проблема, даже ошибка по ему была. То что ошибки уже нет незначит что проблема ушла. И в чем претензия к нагреву? Быстро греется или перегревается это две разные вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 69 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Треба зібрати прибор, запустити, почитати помилки, докласти скріни з програми "Webasto Thermo Test " з параметрами роботи підігрівача. Після цього можна щось думати як ремонтувати...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
