wal3375 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Xcara Picasso ABS Bosch 5.3 показывает скорость колес кратное 16, то есть трогаешся показывает 16 км/ч. Разгоняешься растет 32,48,64..... Причём со спидометром совпадает(датчик на коробке). Это на всех колёсах. Одно спешит на 16 и загорается ошибка несоответствие скорости колёс. Датчик на одном колесе поменял, не помогло. Кто сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Другим сканером не пробовали? И если есть разница а датчик заменен значит проблема механическая,зазор, состояние венца или кольца смотря что стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Пробовал разными. На всех 4 колёсах зазор не мог уйти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Эти корчи нормально диагностируются только PP2000. Китайские приблуды все мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Добрый день. Посмотри количество зубов на задающем диске. Там были с разным количеством зубов в зависимости от года. А по размерам подшипники полностью взаимозаменяемые!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта РР2000 тоже показывает. Венец не смотрел. Вопрос, почему по 16 считает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Теоретически, если датчик скорости в коробке, то точности кратной 16 для работы АБС достаточно. А в итоге окажется не видит один шип на скорости. Осцил и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение wal3375 0 Опубликовано 29 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 29 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
