Артур288 0 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Всем привет, автомобиль Пежо 208 1.4 дизель. При попытке завести авто пишет на приборке нажмите на тормоз и переключите на коробку N ДВС BSI видят положение коробки и нажатия педали, ошибок нет но на реле не поступает управления нет ни плюса ни минуса на управление На прямую замыкаю реле запускается Провода управления от реле до BSI и ECU прозвонил все ок тормозная лягушка работает норм BSI заменил, в параметрах BSI нет разрешения на запуск от ECU пните пожалуйста в правильное направление 16 минут назад, Артур288 сказал: Всем привет, автомобиль Пежо 208 1.4 дизель. При попытке завести авто пишет на приборке нажмите на тормоз и переключите на коробку N ДВС BSI видят положение коробки и нажатия педали, ошибок нет но на реле не поступает управления нет ни плюса ни минуса на управление На прямую замыкаю реле запускается Провода управления от реле до BSI и ECU прозвонил все ок тормозная лягушка работает норм BSI заменил, в параметрах BSI нет разрешения на запуск от ECU пните пожалуйста в правильное направление 2013 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Доброго. Если не секрет, где вы реле замыкаете? BSM расковыряли? В 18.03.2026 в 14:56, Артур288 сказал: BSI заменил, в параметрах BSI нет разрешения на запуск от ECU Поясните, вы бу клонировали, новый прописали? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур288 0 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Реле стартера, на 208 1.4 HDI 2013 год находится под капотом в блоке (он съемный ) блок BSI б/у клонировал Сегодня залез лексией в АБС, когда рычаг в положение N в параметрах блока АБС написано недействительное значение, когда на R переключаю пишет, что в положении 1 передачи а когда включаю на A пишет, что включён задний ход. странно, ситуация патовая. В ECU, КПП все показывает правильно, думаю подкинуть блок АБС другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Коробас видимо робот... Все нужно выяснять у вас... Прибор китай? Софт ломаный? БСИ клонировали переносом данных или чисткой еепром? Проблема не в БСИ, верните родной на место. Если прибор ори и софт нормальный, значит все верно пишет, ищите проблему в проводах. Вам было бы хорошо иметь схему и разобраться в ней, чтобы понимать где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур288 0 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта Коробка, робот прибор орига BSI клонировал переносом EEPROM и FLASH схема есть, проводку смотрел все гуд В BSI разрешение на запуск от двс запрещенный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Ну так идите по цепи. Где теряется метка? Ключ BSI видит? На моторном все питания и массы на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур288 0 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта С питание И так далее все норм автомобиль заводится на прямую когда замыкаю реле но управления нет на реле один провод идёт в BSI другой в моторный блок все провода целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Была подобная картина несколько раз , один раз проводка второй предохранитель в BSI. В статусах пишет " запуск по проводной связи запрещен" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
