W447 подскажите нужен блокиратор пробега
Скиньте ссилки кто шарит теме
Сформулируйте корректней вопрос-что именно интересует.Если купить,то Google Вам в помощь.
4 часа назад, санек772 сказал:
Гугл я гуглил. Там чтото тілько фільтр проблема если в приборке менять
1 час назад, санек772 сказал:
Хороша іграшка 600 евро. Но вариант хороший
20 минут назад, санек772 сказал:
Так і машина не дешева.
Пишуть что потом пробег не вернеться интересно как.
А как он может вернуться?Вы сами устанавливаете,как будет корректироваться пробег-совсем не будет мотать при езде,на 50 процентов,на 30 процентов и т.д.Почитайте внимательно.
Он ставица в розрив приборной панели. Но в замке тоже пишеться потом синхронизируеться с замком. Логичный вопрос у меня
Как пишет разработчик,пробег корректируется во всех блоках.Узнать была смотка или нет невозможно.Только косвенно.Как то так.
В 09.03.2026 в 14:14, санек772 сказал:
https://dynotestpro.com
Тут тоже самое но 250 евро
Не зря я польский знаю думаю напишу хапрос в гугле но польском
На этой неделе и у меня интересовались , со словами ВАСЯ ставил в Германии , даже дилеры ничего не видят , хотелось бы услышать реального спеца который анализировал этот момент , что происходит в замке и с прожигами в моторном .
1 час назад, pups сказал:
Машина моя буду наблюдать. Адблю и егр отшошью. В там буду смотреть за сажей. Хотя оно єє по забитости чистит
В 15.03.2026 в 08:15, pups сказал:
В замке все остается на месте. Ставиться фильтр в диагностику. С прожигами все ок, корректируются цифры и сбрасываются адаптации. Имею опыт разработки фильтров.
2 часа назад, Merscan сказал:
С этого места , если можно по подробнее , кем корректируются , фильтром который я куплю , или моими руками , об этом меня должны хотя бы предупредить , и глазами клиента по пять копеек после того как он заедет на сторонний сервис при продаже , да и задача не совсем простая , на свежем Мерсе цифры и адаптации .
5 часов назад, Merscan сказал:
Если фильтр вытащить потом то все останется как надо? Или перебежит пробег?
14 часов назад, pups сказал:
Прошу прощения, не внимательно прочитал про какой фильтр идет речь. Ничего адаптировать как правило не нужно.
12 часов назад, vadik.exb сказал:
Все останется как надо. Суть в том, что  уменьшается сигнал скорости к приборке, а приборка в свою очередь считает километры и пересылает их CAN.
