11den11 354 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Нужны свежие мысли..., ушел в штопор со стояночным тормозом на Renault Espace 2008 года, VIN VF1JK03A639182354 - не засыпает стояночный тормоз. Если отсоединить разъем с збу стояночного тормоза, то все чисто. Стоял с номером 001363320812б 360100830R--A. На диагностику не выходит, но функционально все работает и на приборке ошибка по нему. Привезли бу 01797060810 8200418646 - на диагностику выходит, на приборке ошибки по нему нет, все функционально работает, но тоже не засыпает. По диагнозе IGN on/off отрабатывает и ошибок нет. В "нормальном" режиме, при выкль IGN ставится на тормоз. После пятиминутного отстоя по диагнозе появляется ошибка по CAN. Он сидит на HS CAN, и осликом я вижу, что эбу стояночного дергает CAN. Как только отключаю разъем с эбу стояночного, CAN успокаивается. С первым - "оригинальным" эбу с CAN-ом идентичная проблема. Ну нет у меня больше идей, как проблема с эбу стояночного тормоза... Но два блока с идентичным поведением. Гляньте, пожалуйста, у кого есть возможность - какой эбу должен стоять по вину... Нет других идей... CAN прозвонен - 60Ом. Утечек нет. Да и если была бы проблема с CAN-ом, то и IGN бы не видел по дате, так как кроме CAN, блоку нечем увидеть состояние IGN... Может я что то и упустил... подкиньте идеи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта У вас стоял рестовый блок на рестовом авто. А привезли вам блок с дореста. Поэтмоу вы по диагностике его не видите. Возьмите ланч и прочитайте его как дорестовый Espace4 и вы его увидите по диагностике. Что должно стоять? А не важно, берите любой блок от Espace4 с 2006 года по 2014. Это все ресты. Они все одинаковые. Кан клипом калибровку и ввод в эксплуатацию делайте. Два блока неисправных вполне могут быть. Обычно когда блок ручника не засыпает, слышны щелчки , когда стоишь у авто. Как часы щелкают. У вас нет таких звуков? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 11 минут назад, VakRam сказал: Обычно когда блок ручника не засыпает, слышны щелчки , когда стоишь у авто. Как часы щелкают. У вас нет таких звуков? Абсолютная тишина. Я не вижу по диагностике 001363320812б 360100830R--A (с которым машинка приехала), а этот 01797060810 8200418646 (бу привезенный) вижу. 16 минут назад, VakRam сказал: Кан клипом калибровку и ввод в эксплуатацию делайте Он без этого и должен засыпать..., но даже приписка не помогла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 360100830R этот продиагностируйте на столе. Станет сразу понятно все. Там может блок труп давным давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 25 минут назад, VakRam сказал: 360100830R Функционально он работал. Только не диагностировался, не спал и бил ошибку в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта По вину должен стоять такой же,как стоял 360100830R Как заменитель Dialogys выдает 8200611957 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 9 марта Автор Поделиться Опубликовано 9 марта 1 час назад, palik сказал: По вину должен стоять такой же,как стоял Владимир, а можешь сказать номер генератора по VIN? ...тоже химия на машинке.... жесть как запущена, если так можно сказать о машине, которая с завода уже на бумаге запущенная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта Могу,vin в студию Если на этот эспайс то: 231001202r 8200960538 231000395r 231009513r 8550505397 Любой из этих 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 9 марта Автор Поделиться Опубликовано 9 марта 1 час назад, palik сказал: Если на этот эспайс то: По разъему похож на 8200960538. На машинке на скрутках чужой разъем с другими цветами проводов. Пересмотрел все генераторы по твоему списку..., разъемы одинаковые и отличаются от разъема на скрутках на данной машине.... Спасибо.. подозрения подтвердил, так как данный генератор даже индикатор акб не зажигает на доске, хотя принудительно я могу зажечь его...Ок. С этим понятка... ждем эбу стояночного. Скажу как есть - никогда не придерживался партномеру на рено по стояночному тормозу. Только модельный ряд и примерно год (рэст/дорэст) и все. А тут... В 06.03.2026 в 15:40, VakRam сказал: 360100830R этот продиагностируйте на столе. Станет сразу понятно все. Там может блок труп давным давно. Они диагнозятся по CAN или k-line? Как то не приходилось их на стол ложить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
