Dimansky 24 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Приветствую, Peugeot 3008 2 2018 г. не работает топливный насос низкого давления в баке, ошибка p0628 ( управление насосом низкого давления замыкание на массе). Насос заменен, предохранитель целый. Есть ли схемка с управление насосом. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Доброго. Подкиньте любой подходящий BSM, скорее всего проблема в нем. Диагностика часто способствует снижению бесполезных телодвижений при ремонте автомобиля) Можно сразу повесить на разъем насоса лампочку и сделать тест исполнителей, не горит, вешаем на разъем BSM, не горит - проверяем предохранитель и если он цел, меняем BSM. Опять же, все это справедливо для условий, что BSI работает и дружит c ECU. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта Ну так для диагностики и спрашиваю схему/распиновку BPGA, с него илет питание на насос, а не с bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 8 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта я думаю , что вы все же ошибаетесь. модуль BPGA это в упрощенном виде контроль батареи+контроль силовых питаний авто+ 2х уровневая силовая реле с магнитной фиксацией положений и электронным управлением используемая для экстренного отключения батареи. насос управляется блоком bsm получая команду от эбу. внутреннюю схему блока bsm на данное авто вы скорее всего нигде не найдете. Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 10 часов назад, a_k_belarus сказал: насос управляется блоком bsm получая команду от эбу. Все же начинать нужно сначала - BSI включает ЭБУ, который управляет насосом через BSM. Если с BSI не будет команды на ЭБУ, то и насос работать не будет. 11 часов назад, Dimansky сказал: спрашиваю схему/распиновку BPGA, с него илет питание на насос, а не с bcm Дмитрий, изучайте матчасть. Называйте блоки так, как есть! Изучите отличия BCM vs BSM. Вам сказали что делать и разжевали, видимо еще и сделать нужно за вас... Dmitriy79 и Dimansky 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
