CRD2.16 как поменять вин
1 час назад, wagner сказал:
вот смотри - блок такой же как у тебя crd2.16 , полноценно привязанный к авто:
Задача привязать к другому авто..
Подключаем, тянем пароль на renew и делаем собственно renew
Теперь к статусах вот что:
Казалось было бы логичным прописать тут вин. Но crd2.16 не поддерживает этого на столе.
Поэтому устанавливаем блок на авто, подключаем vvdi через розетку, и жмем эту кнопку:
И все. Там буквально 2-3 минуты.
у меня нет 204 с таким мотором под рукой сейчас, поэтому попытавшись это сделать на столе - vvdi ругается, чтотнадотделатьна авто.
SCN после этого лишним не будет. Но не обязательно.
Как говорил - посе процедуры персонализации вин там сам пропишется нужный. Если бы этого не было - scn бы нахрен бы послал.
Уверен что в cgdi все с точностью на 99%
Сегодня подключусь. По-моєму у меня нету этой кнопки. А пулит он также само пароль для обнуления и ключи все ффф. Да 212 204 там все одинаково.
  • 3 недели спустя...
После обнуления, через ведьму поменяйте вин и потом привязывайте.
Некоторые Эбу при привязке через ввод в эксплуатацию прогоняют полный цикл с запросом софта и кодировок с сервера онлайн.
 Поэтому их вяжут через снятие защиты персонализацию. А через это вин не подкидывается.
 Либо без в вскрытия читать фулл pcm. Дальше ручками менять и писать.
при наличии vvdi или cgdi mb вообще все  делается без бубна.
В 20.03.2026 в 21:23, lari сказал:
Вот я ведиамой вязал. В сжди невижу пункта прив'язки.
7 часов назад, Roma сказал:
VVDI MB как и CGDI MB  === VIN  не затирает, он останется каким был.
Вот имено
20 часов назад, Roma сказал:
если юы так было, то SCN хрена лысого прокатил....
  • 1 месяц спустя...
17 часов назад, rofix сказал:
cdr2.16 сделал с помощи cgmb vin записал launch -ом .crd3.10 не считает cgmb
Вы пытаетесь сделать Эбу с fbs4 тем что не делает их.
cgmb блоки с fbs4 не делает.
13 часов назад, lari сказал:
Чем можно сделать virgin. Пробувал по всякому не получилось. Autel IM508 , launch xprog3, Не может. Дампы считал int flash, eeprom. С multiprog- ом
15 часов назад, lari сказал:
Crd3.10 есть fbs3 и fbs4
Привязывал такой блок fvdi 2020 тоже вин не перенесло.
Показал мне знакомый белорус как он делает заходит в моторчик под видом 211 начинает привязку на каком-то пункте его вибрасивает заходит в видимо и допривязивает. Получается 211 ещё не онлайн и на начальных пунктах он успевает вин подхватить. Ещё не пробовал но он так делал.
