volvomafia 239 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 13 минут назад, omdm сказал: Прошу прощения. А что именно он сделает без вскрытия? СЕМ, нового донора или уже поломанного? CЕМ пока не пре делах.сейчас идет речь о ЕСМ.А потом сделаем синхру со всеми делами.и будем делать выводы. Сделаем синхру.потом отключим в СЕМ SLC. ипосмотрим на результат.Я ему уже дал контакт.который без вскрытия прочитает еепром.Если блок такой же.то еепрома достаточно будет. 1 час назад, autorusla сказал: ...посмотрел их видео на yutube,по дырее забудь...а сняв и так имеем чем,кстате у поляка,дорогого по дырке заявлен sid...ато зима "классная" была,много поосадили акум... 29 минут назад, omdm сказал: Прошу прощения. А что именно он сделает без вскрытия? СЕМ, нового донора или уже поломанного? Из СЕМ можно дернуть пинкод за 5 минут.(при наличии оборудования)и не вскрывая читать и писать оба проца.пин нужен только для одного(правого)проца. 1 час назад, autorusla сказал: ...посмотрел их видео на yutube,по дырее забудь...а сняв и так имеем чем,кстате у поляка,дорогого по дырке заявлен sid...ато зима "классная" была,много поосадили акум... Специально для Вас (при наличии маавто)Сниму видео для ютуба.как это по(дырке) делаю эти блоки)). 35 минут назад, volvomafia сказал: CЕМ пока не пре делах.сейчас идет речь о ЕСМ.А потом сделаем синхру со всеми делами.и будем делать выводы. Сделаем синхру.потом отключим в СЕМ SLC. ипосмотрим на результат.Я ему уже дал контакт.который без вскрытия прочитает еепром.Если блок такой же.то еепрома достаточно будет. Из СЕМ можно дернуть пинкод за 5 минут.(при наличии оборудования)и не вскрывая читать и писать оба проца.пин нужен только для одного(правого)проца. Специально для Вас (при наличии авто)Сниму видео для ютуба.как это по(дырке) делаю эти блоки)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pawwwel-07 1 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Запуск есть. КЗ родного моторника потянуло за собой 30ку (пред не выгорел проблема с проводом), ЭБУ питался только 15кой. Поэтому уходил в перезагруз (вращение стартера рывками как было написано выше) при повышении токов (падении напряжения). Поэтому вроде все норм, а запуска нету Ни говнопрог, ни рисовый ктаг, ни мои кривые руки (при вскрытии) ничего не завалили, говнопрог даже синхру правильно положил в донорский еепром моторника, правда немного дамп руками дорабатывать пришлось. Спасибо всем, кто искренне хотел помочь, а таких было не мало! Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
