garric 138 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Всем привет. Автомобиль: Citroen Berlingo 2 2008 вроде (DV6ATED4) 1,6 HDI, ABS8,1, MT VF7GJ9HWC8J086004 Здох BSI E02 (перестал заводиться и выходить на диагностику), где-то кто-то перепаял EEPROM в донорский BSI E03, авто поехало, но перестал работать спидометр. Так оно попало ко мне, с "прошивальщиком паяльником" связь пропала. Прикрепляю EEPROMы: родной - Е02, донор - Е03. Была мысль - не соответствие флеши, т.к. донор - с 1,4 бензина, и в комплектации BSI не возможно было изменить наличие ABS. Пересадил проц из E02 в E03 (сравнил их по железу мозга - идентичные), по новой привязал BSI, ключи, включил в комплектации ABS. Но спидометр так и не работает. В ABS cкорость со всех колес видит, скорость автомобиля - 0. В EDC16C3 - скорость видит. В комбинации приборов - 0, и ошибка "Удаленная ошибка. Информация о скорости автомобиля. Получено неверное значение." Подкиньте схемку связки ABS-BSI-COMBINE, и идей, если подобное лечили. З.Ы.: кодировки везде проверил. В БСИ ошибка только на связь с доп. монитором (он не работает давно). Citroen_Berlingo_2008_BSI_E02_95160_PIN_9RVK.bin Citroen_Berlingo_2008_BSI_E03_95160_PIN_HEWA.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля Обновление инфы: мозги в то же время прошили на EGR DPF off. Залил ори калибры по вычитаным идентам - безрезультатно. Есть вариант, что залили чужое и это снесло связку по скорости? Но вроде приборка с АБС берет скорость. Есть ли смысл переписать фуллфлеш? Поделитесь схемой CAN, у кого есть. Citroen_Berlingo_2008_1,6HDI_9HW_9665594380_1037391702_EGR_DPF_off_MPPS_read.Bin MPPS_ID.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 3 hours ago, garric said: Есть вариант, что залили чужое и это снесло связку по скорости? Но вроде приборка с АБС берет скорость. Citroen_Berlingo_2008_1,6HDI_9HW_9665594380_1037391702_EGR_DPF_off_MPPS_read.Bin 2 MB · 0 downloads MPPS_ID.txt 269 B · 0 downloads Вроде но это не точно. Там настолько помню, можно выставить источник сигнала скорости. При иимо оф, тоже не показывает скорость. Поправить конфигурацию, можно даже стобаксовым Thinkdiag 2, Ediag или Launch, даже на более свежих Пыжах и Йолках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 19 минут назад, Autodw.pl сказал: Вроде но это не точно. Там настолько помню, можно выставить источник сигнала скорости. При иимо оф, тоже не показывает скорость. Нельзя. По крайней мере PP2000, LAUNCH, AUTEL, AUTOCOM не делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля "В ABS скорость автомобиля - 0. В EDC16C3 - скорость видит." Этого не может быть:). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 12 hours ago, garric said: Поделитесь схемой CAN, у кого есть. 9HW CAN.pdf garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля 3 часа назад, Litvinas сказал: 9HW CAN.pdf 225.08 kB · 2 загрузки Не та схема. Это похоже с ESP, у меня просто ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерКа98 11 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Может, отчасти поможет ABS.pdf распределение соединений.pdf Autodw.pl и garric 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля On 2/17/2026 at 9:21 PM, garric said: Нельзя. По крайней мере PP2000, LAUNCH, AUTEL, AUTOCOM не делают. И это все лицензионно с онлайном? Значит, у меня уникальное оборудование, Если даже "повторю". 100 баксовым Thinkdiag 2, производятся конфигурация в BSI, SRS и других блоках, включая, дасточно свежие авто. Но французи, даже для сброса ошибок, ломяться в интернет. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Какая там разница ABS,ESP в любом случае блок ABS проходной для can, только пины на блоке разные под can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Вообще, перед заменой 02 на 03, желательно убедиться, что там все кан на прежних пинах и не перепутаны местами. Какой-йто прикол помню из привезнных авто, после "заменяльщиков". Брать схемы и сравнивать по пинам. 02 это мидл версия 03 лоу В комбинации приборов - 0, и ошибка "Удаленная ошибка. Информация о скорости автомобиля. Получено неверное значение." Не понимают они друг-друга. Или сан неполноценный или конфигурация. мысли в слух..... а при чем сан к приборке там на схеме, черным по белому - не он. И если, все общаясь через BSI скорость видят, а приборка не видит, значит или "не туда" проверить распиновку или "не так" не понимает приборка, какаю дичь ей несет BSI и тут только конфигарация поможет ей понять, какой протокол ей слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение garric 138 Опубликовано 19 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 2 hours ago, garric said: Короче ABS - в топку. При показаниях в ECM - 20 km\h, показания с датчиков всех колес - 60-70 km\h. ABS в движок дает показания правильные, в BSI - дичь. Интересный вовод. Это как привозят машину на лавете с взорваной проводки и салоном с рассказом - заменили аккумулятор и пол авто умерло, замена блоков не помогает Подходишь к капоту, произносишь молитву и прикручиваешь еше один плюс к клемме аккумулятора, который они х.з зачем вообще открутили и авто оживает. Это к тому, что проверять нужно те, где "работали", а не где попало. С чего это АБС решил глюкнуть? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 23 минуты назад, Autodw.pl сказал: чего это АБС решил глюкнуть? Подозреваю, что от того самого - от чего и здох BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Или, потому-что он жив, а разница показаний из-за неправильной настройки импульсов в кодировании. Короче, ждем результат с нетерпением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
