Добрый день нужна помощь Рено Кенго 2013 года 1.5 dci (k9k) машина заглохла и не заводится.При этом не крутит стартер,но реле в блоке комфорта щелка ,но не приходит плюс на втягивающее реле.Ошбки читал через лаунч и Делфи
Помните пожалуйста бо 3 дня мучаюсь не могу разобраться.
Эта машина, этот двигатель, и эта проблема уже так в сети обкашляна, что я вообще не понимаю настолько вопиющей лености. Дайте готовое решение, и желательно сами сделайте за топикстартера...
2 часа назад, Bad сказал:
Я гугли,не нашел решение тут есть одна тема по этомим ошибка но я не могу скачать файл.
25 минут назад, Евгений83eeprom сказал:
Для начала проводку прозвонить нужно.
Прозвонил провода все целые . Управляющий провод звонить до блока комфорта
3 часа назад, Bad сказал:
За решение,Я же конечно в долгу не останусь))
Прочитайте лучше эту машину кан клипом и там будут конктерные ошибки. Лаунч не отображает нормальных кодов ошибок по рено, а если уж так читали лаунчем, То не ищите информацию по коду ошибки - ищите информацию по названию ошибки.
Там под капотом на стакане в районе предохранителей есть красная кнопка, проверь её.
53 минуты назад, Евгений83eeprom сказал:
Там к сожалению нету ,но все же спасибо
52 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Спасибо большое, за информацию,но клипа су*** нету(
