ramil musayev 0 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Здравствуйте. У меня Peugeot 307. Центральный замок работает из салона, но я не могу открыть и закрыть его с помощью пульта дистанционного управления. Ключ был отремонтирован и проверен. проблема не в ключе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января запиши новый , если заработает то старый неисправен. Не заработает смотри BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Найдите специалиста в вашем городе, и он разберется в чем проблема,в ключе или нет,поверьте на слово, тонкостей в этой проблеме может быть гораздо больше,чем вы себе представляете. Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 1 час назад, ramil musayev сказал: Центральный замок работает из салона, но я не могу открыть и закрыть его с помощью пульта дистанционного управления. Ключ был отремонтирован и проверен. Ключ в замок, включить зажигание, нажать кнопку "Закрыть" на 15 сек, потом отпустить кнопку, выключить зажигание. если не заработало то попробовать с другим ключом. Если и он не работает, то 1 час назад, Aleks75 сказал: смотри BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Или COM2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
