Jekson777 0 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Приветствую,досталась машина с заменённым щитком,смотрел видео что нужно со старого вычитать ssid,или вытаскивать его с замка,подскажите к кому обратиться с этим,к ключникам?и если мне вычитают дамп то по какому адресу находится ssid в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rovshan 3 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Надо пробег обнулить и старухой персонализировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 34 минуты назад, Jekson777 сказал: Приветствую,досталась машина с заменённым щитком,смотрел видео что нужно со старого вычитать ssid,или вытаскивать его с замка,подскажите к кому обратиться с этим,к ключникам?и если мне вычитают дамп то по какому адресу находится ssid в замке Привіт . Вичитаєш дамп звертайся витяну ssid , також вичитааєш еепром приборки положу ssid в дамп для привязки. Для вичитки лампів не обовязково до ключників а до того працює з закритими моторолами в замку -наприклад до тих мотає спідометри.Можна і самому самий дешевий прогер який зможе прочитати і закриту моторолу і еепром щитка це XPROG китайский (але звичайно э нюансы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 1 час назад, metz сказал: Привіт . Вичитаєш дамп звертайся витяну ssid , також вичитааєш еепром приборки положу ssid в дамп для привязки. Для вичитки лампів не обовязково до ключників а до того працює з закритими моторолами в замку -наприклад до тих мотає спідометри.Можна і самому самий дешевий прогер який зможе прочитати і закриту моторолу і еепром щитка це XPROG китайский (але звичайно э нюансы) R270 корпейки стоє Нули приборку та вяжи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Если неохота разбирать то можно Ведьмой обнулить приборку, и привязать потом ДАСом, она пробег из замка возьмет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson777 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Я скільки не дивився інфи то без переносу ssid нічого не виходить,пробіг в приборці і так меньший ніж в замку,робив ввод в эксплуатацию,не допомогає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Еепром с адреса 0000 до 003F забей FF и привязывай ДАСом. vlad101 и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января В 15.01.2026 в 15:00, Jekson777 сказал: Я скільки не дивився інфи то без переносу ssid нічого не виходить,пробіг в приборці і так меньший ніж в замку,робив ввод в эксплуатацию,не допомогає Делал 211 давно, еепром руками вяжешь и вводишь в эксплуатацию дасом и все работает без проблем. Без правки еепрома вряд ли получится привязать. Там пробег должен быть то ли меньше 100, то ли меньше 1000 км для привязки, если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Абриком на ура делал( абритус,китай, 2019) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
