Не включается ECU W202 рест ME 2.1 A 023 545 84 32
Всем доброго времени суток.
Притянули на галстуке. W202 рест ME 2.1  A 023 545 84 32 по бошу 0261204883.
 Родной блок на связь не выходит. Считал епром в мотороле и флеш.
На первый взгляд все в порядке. Нашли донора с таким же номером, даже
наклейки на флеши по номеру совпадают и номер SW у обоих 98/08. Номера
на плате тоже совпадают. Пробовал ставить родной процессор на донор -
флеш с донора - блок не включается. Сделал ренью донора прогой merc ecu v1.67, Пытаюсь привязать,
получаю Model locked with RCl.  Вылаживаю файлы с родного блока и донора.
hc11e9 eeprom orig.bin hc11e9 eeprom donor.bin flash 28f200 orig.bin flash 28f200 donor0.bin
А вопрос в чём? Или это просто, чтобы похвастаться крутой тачкой в ремонте?
Нужно Star Diagnosis
Или по дампам но не бесплатно.
Только что, Mitek сказал:
Привязывал старом.
Без ошибок персонализация?
Удалось без ошибок прочитать флэш с родного блока. Есть у кого - нибудь
возможность проверить ?
flash 28f200 orig posl1.bin
Всем доброго настроения .
Даже если наклейки на флеши совпадают , не факт что содержимое будет одинаковым.
Сделали ренью блока , привязали старухой донор.
  • Mitek закрыл тема
