Mitek 1 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Всем доброго времени суток. Притянули на галстуке. W202 рест ME 2.1 A 023 545 84 32 по бошу 0261204883. Родной блок на связь не выходит. Считал епром в мотороле и флеш. На первый взгляд все в порядке. Нашли донора с таким же номером, даже наклейки на флеши по номеру совпадают и номер SW у обоих 98/08. Номера на плате тоже совпадают. Пробовал ставить родной процессор на донор - флеш с донора - блок не включается. Сделал ренью донора прогой merc ecu v1.67, Пытаюсь привязать, получаю Model locked with RCl. Вылаживаю файлы с родного блока и донора. hc11e9 eeprom orig.bin hc11e9 eeprom donor.bin flash 28f200 orig.bin flash 28f200 donor0.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января А вопрос в чём? Или это просто, чтобы похвастаться крутой тачкой в ремонте? 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Почему может не включаться блок, епром не в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Нужно Star Diagnosis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Привязывал старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Или по дампам но не бесплатно. Только что, Mitek сказал: Привязывал старом. Без ошибок персонализация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Выдало ошибку Model locked with RCl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января Удалось без ошибок прочитать флэш с родного блока. Есть у кого - нибудь возможность проверить ? flash 28f200 orig posl1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Всем доброго настроения . Даже если наклейки на флеши совпадают , не факт что содержимое будет одинаковым. Сделали ренью блока , привязали старухой донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
