Иван72 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Добрый день товарищи форумчане. У меня возник вопрос о взаимозаменяемости генератора TOYOTA/DENSO номер 27060-28270 100А 4х пиновый разьем (IG,L,S,M) на более мощные либо аналогичные по мощности но имеющие в разьеме контакт "RLO" вместо контакта "S". Бытует мнение что это разные системы управления генератором. Хотел бы поздравить всех с наступившим новым годом, в связи с чем не могу обратиться к специалистам своего города, т.к. идут праздничные/выходные дни и просто напросто все сервисы не работают. С уважением владелет Toyota Camry xv30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 10 часов назад, Иван72 сказал: С уважением владелет Toyota Camry xv30 Ставь какой стоял и не парься Dmitriy79 и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января RLO — выход, S — вход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января В 03.01.2026 в 10:53, Иван72 сказал: У меня возник вопрос о взаимозаменяемости генератора TOYOTA/DENSO номер 27060-28270 100А 4х пиновый разьем (IG,L,S,M) на более мощные либо аналогичные по мощности но имеющие в разьеме контакт "RLO" вместо контакта "S". Бытует мнение что это разные системы управления генератором. RLO - это вход установки напряжения и действительно это разные способы установки напряжения. Если просто установить данный генератор на вашу машину и подключить, не смотря, то ничего страшного не произойдет, просто напряжение будет минимальным, как будто нет зарядки. Но есть более интересный момент. Если поменять регулятор со старого генератора, если совпадают конструктивно, то новый генератор "приживется" полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
