pcichas 312 Опубликовано 27 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 Привет. потерял весь день, как говорят не эконом клиента деньги. Автомобиль с аукциона, куплен как есть. После двух минут работы двигателя турбина выключается, программно ECU. По показанием мультиметра всё чётко, на заглушенном авто 0.6в на заведенном 3.4в. По показанием диагностики не заведенная ±4 В, заведённая ±1,2 В. Получил комплект турбо и ECU SKODA. Подсоединил вакуум, и датчик положение турбины. Параметры остались прежними. Подключил ECU skoda. мультиметра на заглушенном авто 0.6в Сделать вакуум 3.4в диагностики на заглушенном авто 0.6в Сделать вакуум 3.4в ок думаю ECU виновник. Переношу иммо и flash Диагностические показания ±4 В, рабочее напряжение ±1,2 В. возможно заменён мотор с другого типа турбиной? ORG ECU: SW: 03L906023PT SW upg.: 03L906023PT 9978 DONOR: SW: 03L906023AG SW upg.: 03L906023AG 9979 Я попытался отключить иммобилайзер. Турбо работает, но машина заводится только если подать положительное напряжение на стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 266 Опубликовано 27 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 Так на моторе написано откуда он. Все имеет свои номера. Этка в помощь Машина на стоке? Покажите файлы, которые делали. И фулл с донора и оригинала. В личку отправьте, утром посмотрю. HW у вас разный на порядок в оригинале и доноре. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2804 Опубликовано 27 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 иммо офф не вариант, клонировать можно с переносом иммо даты из старого в новый эбу. Соответственно платная процедура и решить можно. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 27 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 Так донор с шкоди А5), ничего там переносить не нужно), пролить frf и на иммо офф можно пробовать Турби у их одинаковие, софт не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 28 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 15 часов назад, stutterer сказал: фулл с донора и оригинала ORG.rar DONOR.rar 14 часов назад, lonqlife сказал: клонировать можно с переносом иммо даты из старого в новый эбу Пробовал, вот это решение Cloned ORG.Adapt.EPR и флаш с org, тогда турбо параметры неверно. 13 часов назад, Alpine ua сказал: иммо офф можно пробовать Пробовал, иммо офф турбо работает нормально, но нету управления стартером. три варианта: 1 Immo-off-csokay.mpc 2 Immo-DTC-off-csokay.mpc 3 Immo-DTC-off-V2-csokay.mpc 14 часов назад, Alpine ua сказал: Турби у их одинаковие на автомобиле возможно должна быть такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 266 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Размер флеши должен быть 2048. Чем читали блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 3 минуты назад, stutterer сказал: Чем читали блоки KESS V3 BENCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 266 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Кесс их по своему читает в бенче В бут читайте, должно 2048 быть флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Я подключил турбо второго типа. По показанием мультиметра, на заглушенном авто 3,2в на заведенном 0,7в. По показанием диагностики, на заглушенном авто 1,8В, заведённая 4.3В. Но работает полчаса, ECU не выключает турбину. Показание ECU диагностики и МУЛЬТИМЕТРА, как будто в зеркальном отражении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 99 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 доброй ночи, пишите в донора этот еепром перенес с оригинала TMBBT21Z6B2015XXX, CS-E59B0843CFA690, MAC-10E3FEFF, PIN-48793 ADD ORG pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Спасибо, но тот комплект вернул, получил новой комплект с второго типа турбиной и в придачио ECU. показание турбины в обоих ORG и ДОНОР ECU одинаковые. Наверно предложу клиенту поменять турбо. и посмотрим как себя поведёт авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение pcichas 312 Опубликовано 6 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
