AutoNewLife 123 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, rztofik сказал: не больше всего - а это основное условие. и не стабильность, а пинг. если пробросы делать не понимая как это работает через всякие всратые программки - пинги легко перевалят за 200мс, 300-400 - обычное явление. большинство блоков в машине отвечают за 5-10мс, само устройство в USB отвечает за 1-2мс, с учетом таймаутов софт конечно ждет больше, но это далеко не бесконечная величина и как раз по пингу палится проброс на раз. Как тогда избежать большого пинга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января смотря что считать большим пингом. меньше чем обеспечивает интернет соединение в принципе никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 1 минуту назад, rztofik сказал: смотря что считать большим пингом. меньше чем обеспечивает интернет соединение в принципе никак... Это логично и понятно. Есть интернет соединение и локальная сеть, через которую пробрасывается сам usb, правильно я понимаю? Ну вот локалка тоже на пинг влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января в локалке, даже самой ублюдской - пинги редко больше 1мс. вот у меня внутри локалки, на Вашем бытовом роутере конечно такого не догнать, но в любом случае локальные пинги укладываются в любые допуски AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 19 часов назад, AutoNewLife сказал: Посмотрел что ipv6 включено но стоит автоматическое получение адреса. Это может влиять на работу? Нет 19 часов назад, AutoNewLife сказал: Здесь же указано что при настройке IPV6 нужно прописать адрес вручную, нужно ли это делать? Это для достоверности чтоб сеть работала по ipv6. Если при тесте на сайтах проверки показывает ваш ipv6 адрес, то просто уберите галочку с ipv4, чтоб работало только по ipv6. И делать это только в адаптере интернета. В адаптере сканера ниче не трогать. 18 часов назад, rztofik сказал: по поводу недостатков ipv4 для удаленки - похоже на фантазии чьи то Эт вопрос про проброс/группировку ipv4 и возрастания пинга. Как раз для решения этой проблемы проще всего переключить сеть интернета на "только ipv6" 19 часов назад, AutoNewLife сказал: Проверку пинга проводил через разные провайдеры (домашний интернет и мобильный интернет) Это пинг от главного компа с программой до второго компа? На обоих компах, когда подключен сканер к ведомому компу и включен, запустить команду из cmd "ipconfig /all" посмотреть там среди сетей, ту сетку в которой указан адаптер сканера, посмотреть там ip сканера сравнить, что на обоих компах эта сетка указана идентично и одинаковые ip, сделать с обоих компов пинг на этот сканер. Проверить чтоб не было "потери пакетов" именно когда на обоих компах одновременно идет пинг на один и тот же ip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 37 минут назад, alex-mos сказал: то просто уберите галочку с ipv4, чтоб работало только по ipv6. И делать это только в адаптере интернета При проверке через сайт ipv6-test.com вчера писало что ipv4 не поддерживается, а ipv6 поддерживает и показывало адрес. Сегодня все наоборот. Это с чем может быть связано ? 47 минут назад, alex-mos сказал: Это пинг от главного компа с программой до второго компа? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 4 часа назад, AutoNewLife сказал: Сегодня все наоборот. Это с чем может быть связано ? Эт нормально. Интернет провайдеры сами выбирают какой ip использовать. сравните пинг между компами при v4 и при v6. Если заметна разница - есть смысл настраивать работу роутера/телефона на нужный тип ip. Если разница не заметна - нет смысла заморачиваться. пинг у вас между компами великоват для программ диагностики, они это воспринимают как плохое соединение со сканером... Вы же усб уже прокинули с компа на комп, попробуйте поработать с другим сканером. Выше правильно указали - одинаковые сканеры разных производителей с разной скоростью работают с программой. А у вас еще добавляется падение скорости на интернете... самое быстрое известное мне решение проблемы высокого пинга при удаленке решается методом ipv6 и vpn (но ваш проброс усб и так уже оформлен по принципу vpn, как я понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 8 часов назад, alex-mos сказал: Эт вопрос про проброс/группировку ipv4 и возрастания пинга. Как раз для решения этой проблемы проще всего переключить сеть интернета на "только ipv6" я думаю Вы вообще не представляете как работает сеть) нельзя однозначно утверждать что использование ipv6 снизит пинги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 13 часов назад, rztofik сказал: нельзя однозначно утверждать что использование ipv6 снизит пинги А я и не утверждал, а предлагал сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
