Сергей 111 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Помогите пожалуйста не могу зазобратся машина не заводится может есть у кого схема проводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Хорошая тема не тебе расшифровки ошибки, не производителя системы впрыска, про схему проводки без vin лучше промолчу. Вангую это сименс на пьезе, а ошибка по перегрузке эбу по форсам. Думаю схема проводки тут не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beerjonny 1 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 1. Попробуй на эфире (если завелась и работает смотри свечи накала) 2. Посмотри свечи накала (если питание приходит не факт что они хорошо греются) 3. Потыкай светодиодной контрольной форсы если импульсы есть и питание то смотри пункт 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Писец, сча минус влеплю. За потыкай контрольной и прочую чушь. А диагностику ИИ отменил? Давление , прокрутку на дпкв и все остальное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 7 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 да уж... 1.проверить эбу дабы был не заблочен. 2.проверить синхронизацию колена-распреда. 3.проверить давление в рампе в момент старта (150+б мин, 250+б при норм старте). 4,при исправных системах и нормальном не убитом моторе заведется и при -5 вообще без прокалки свечей. проверять желательно pp2000? либо диагбоксом. *пп2000, или диагбоксом, ибо мультисканеры могут выдавать не верные данные. не в коем случае ни чем кроме осциллографа, не тыркать в разъемы форсунок, а так же не снимать разъемы с форсунок не во время старта , и уж тем более на заведенном моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Сергей 111 0 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
