anurb 6 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Сможет ли 82 модуль записать новый чистый процессор sh72549rbg на блоке Meg17.9.13 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 А в чем различие между новым чистым и б.у. грязный для модуля, которой работает в режиме загрузчика с процессором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: А в чем различие между новым чистым и б.у. грязный для модуля, которой работает в режиме загрузчика с процессором? Незнаю вот и спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Вот и я не знаю, больше бы переживал за качество нового проца и его ребол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 1 час назад, anurb сказал: Сможет ли 82 модуль записать новый чистый процессор sh72549rbg на блоке Meg17.9.13 ? нет 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: А в чем различие между новым чистым и б.у. грязный для модуля, которой работает в режиме загрузчика с процессором? модуль работает не с процессором, а с софтом в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Только что, rztofik сказал: нет Пробывали уже? Только jtag с e10a? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 тут пробовать нечего - пустой проц это болванка. и работать с ним можно только по "железному" интерфейсу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Только что, rztofik сказал: тут пробовать нечего - пустой проц это болванка. и работать с ним можно только по "железному" интерфейсу. Но в нем есть же встроенный загрузчик, например tricore новый можно записать проверенно только otp не блокируется. Вот как дала обстоят с renesas для меня пока загадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 не путайте теплое с мягким: 2 минуты назад, anurb сказал: например tricore новый можно записать проверенно речь про BSL - в этом режиме загрузчик передается снаружи и управляет процессором до перезагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Только что, rztofik сказал: не путайте теплое с мягким: речь про BSL - в этом режиме загрузчик передается снаружи и управляет процессором до перезагрузки. А если так же в бут перевести как tricore и попробывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 у renesas тоже есть бут. но по моему там как то костыльно это реализовано и работает только со своим программатором. я бы посмотрел в сторону uart. уу них на сайте есть софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 После BSL для renesas, я лучше промолчу. Есть у них только JTAG в этом понимании. И работают они от внутреннего загрузчика либо от внешнего по JTAG, UART или CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 5 минут назад, RAZOR85 сказал: После BSL для renesas, я лучше промолчу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Это доказательство, что у Renesas есть boot? Я писал совсем не про это, если это технический форум, Вам не мешало бы писали про отладочные интерфейсы правильно. Для motorolla - BDM, для Infenion - BSL, для Renesas - JTAG. При работе в этих режимах используется внутренний загрузчик, а не "BSL - в этом режиме загрузчик передается снаружи". Это доказательство, что у Renesas есть boot? Я писал совсем не про это, если это технический форум, Вам не мешало бы писали про отладочные интерфейсы правильно. Для motorolla - BDM, для Infenion - BSL, для Renesas - JTAG. При работе в этих режимах используется внутренний загрузчик, а не "BSL - в этом режиме загрузчик передается снаружи". Если pcm не справиться, вот boot под JTAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 9 часов назад, rztofik сказал: не путайте теплое с мягким: речь про BSL - в этом режиме загрузчик передается снаружи и управляет процессором до перезагрузки. А толку? Пока модуль не прочитает версию софта делать ничего не будет. А она там есть? Только хард-кор.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Думаю не зря в названии модуля указано bootloader, на версию софта ему должно быть паралельно, главное чтоб проц id отдал. А вот пишется этим модулем весь проц или пропускаются какие-то служебные области это вопрос, хотя про это pcm обычно предупреждает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
