pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Здравствуйте! Ищу прошивку для блока управления двигателем Mercedes Sprinter CRD 2.35 OM 651. Желательно полную. Заранее спасибо! как оказывается мультипрог не справляется с данной задачей в бенче Ксожалению прыложил я этот блок управления на форме находил много вариантов но к сожалению именно такого полного дампа не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1208 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 добрый вечер приложите то что считали для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Привет при записи дошло до 77% и выбросил ошибку после этого блок не выходил на связь бенч – это оригинальный файл который вычитал Буд – это тот что уже вычитал после увала BENCH.zip BOOT.zip этот файл прочитал после увала кт-200 что самое интересно что файл Флеш немного больше по размеру CRD2.35.zip angell 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 1 hour ago, pavluscha said: Здравствуйте! Ищу прошивку для блока управления двигателем Mercedes Sprinter CRD 2.35 OM 651. Желательно полную. Заранее спасибо! как оказывается мультипрог не справляется с данной задачей в бенче Ксожалению прыложил я этот блок управления на форме находил много вариантов но к сожалению именно такого полного дампа не нашел держите 6111530991 (0281011745) CR2.35 EDC15C6-W906 2006.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Прости, но немного не то мне нужно 8 минут назад, maxonde сказал: держите 6111530991 (0281011745) CR2.35 EDC15C6-W906 2006.zip 2.12 MB · 0 загрузок Прости, но немного не то мне нужно CRD2.35 Delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Виразу не читал 2.35. но 2.16 по розетки прекрасно к тагом. 3.10 пцм с бутпином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 11 минут назад, vadik.exb сказал: Виразу не читал 2.35. но 2.16 по розетки прекрасно к тагом. 3.10 пцм с бутпином и этот блок управления также делается по обд Хорошо без проблем но и мне принесли блок и мультипроге был заявлен как читается в бенч режиме 19 минут назад, vadik.exb сказал: Виразу не читал 2.35. но 2.16 по розетки прекрасно к тагом. 3.10 пцм с бутпином случайно нет фула из этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 49 минут назад, pavluscha сказал: случайно нет фула из этого блока? что-то мне кажется вы хапнете горя с этим фуллом, гугл не знает такого ПО...с фуллом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 9 минут назад, lonqlife сказал: что-то мне кажется вы хапнете горя с этим фуллом, гугл не знает такого ПО...с фуллом. вже хапнув горe. блок управления удалось поднять но прошивка от w212 блок выходит на связь и отдает идентифику как теперь в него запихнуть правильный софт есть у кого-нибудь опыт сможет ли я ведьмой загнать верный софт на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Если есть что переписать опять то лей ведьмой. У меня этот ебу от Вито с одной турбиной 639 651 Есть от 204 цешки 2.16 Я их на столе читал пцм берет 100% В принципе если привязать от 212 если турбины такие же то должно ездить. Там в ведиамо ставишь от какой машини ебу. И раьотает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Я также делал это подобный блок в бутии но к сожалению нет полного дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 У меня есть 3.10 без экологии и тюном pavluscha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 если не сложно то скинь Попробуй посмотрим что из этого будет vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 А пробовать поднять через ведиамо?Есть такие. pavluscha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 ведьма видит этот блок управления но нечего зашить на него А что это за программа с каким шнурком работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 1 минуту назад, pavluscha сказал: ведьма видит этот блок управления но нечего зашить на него А что это за программа с каким шнурком работает Верхний левый угол pavluscha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 16 минут назад, lbotos сказал: А пробовать поднять через ведиамо?Есть такие. Спасибо загружаю буду сейчас разбираться 36 минут назад, lbotos сказал: А пробовать поднять через ведиамо?Есть такие. Я так понимаю Это приложение онлайн и просит пароль доступа 45 минут назад, pavluscha сказал: Спасибо загружаю буду сейчас разбираться Я так понимаю Это приложение онлайн и просит пароль доступа интересная программа нашел много прошивок буду сейчас пробовать это упаковать Кстати кому будет интересно Эта программа пишите в личные нашел версию без доступа пароля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 эпопея с блоком управления CRD 2.35 к счастью закончилось к завершению темы добавляю дампы восстановление блока управления двигателем с помощью которых Мне удалось восстановить этот блок управления также добавляю файл vergin с помощью которого можно сразу провести персонализацию блока управления тему можно закрыть все проделанные работы были в программатором кт-200II возможно это сработает с KTAG Спасибо всем кто пытался помочь за паролем в vergin файле стучимся в личные сообщения RENEWER.zip CRD2.35 vergin.rar chipauto и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
