ищу прошивку Mercedes Sprinter CRD 2.35 OM 651.
Здравствуйте!
Ищу прошивку для блока управления двигателем Mercedes Sprinter CRD 2.35 OM 651.
Желательно полную.
Заранее спасибо!
как оказывается мультипрог не справляется с данной задачей в бенче Ксожалению прыложил я этот блок управления
на форме находил много вариантов но к сожалению именно такого полного дампа не нашел
добрый вечер
приложите то что считали для начала
Привет при записи дошло до 77% и выбросил ошибку после этого блок не выходил на связь
бенч – это оригинальный файл который вычитал
Буд – это тот что уже вычитал после увала
BENCH.zip BOOT.zip
этот файл прочитал после увала кт-200
что самое интересно что файл Флеш немного больше по размеру
CRD2.35.zip
1 hour ago, pavluscha said:
Здравствуйте!
Желательно полную.
Заранее спасибо!
держите
6111530991 (0281011745) CR2.35 EDC15C6-W906 2006.zip
Прости, но немного не то мне нужно
8 минут назад, maxonde сказал:
Прости, но немного не то мне нужно CRD2.35 Delphi
Виразу не читал 2.35. но 2.16 по розетки прекрасно к тагом. 3.10 пцм с бутпином
11 минут назад, vadik.exb сказал:
и этот блок управления также делается по обд Хорошо без проблем но и мне принесли блок и мультипроге был заявлен как читается в бенч режиме
19 минут назад, vadik.exb сказал:
случайно нет фула из этого блока?
49 минут назад, pavluscha сказал:
что-то мне кажется вы хапнете горя с этим фуллом, гугл не знает такого ПО...с фуллом.
9 минут назад, lonqlife сказал:
вже хапнув горe.
блок управления удалось поднять но прошивка от w212 блок выходит на связь и отдает идентифику как теперь в него запихнуть правильный софт
есть у кого-нибудь опыт сможет ли я ведьмой загнать верный софт на столе
Если есть что переписать опять то лей ведьмой. У меня этот ебу от Вито с одной турбиной 639 651
Есть от 204 цешки 2.16
Я их на столе читал пцм берет 100%
В принципе если привязать от 212 если турбины такие же то должно ездить. Там в ведиамо ставишь от какой машини ебу. И раьотает
Я также делал это подобный блок в бутии но к сожалению нет полного дампа
У меня есть 3.10 без экологии и тюном
если не сложно то скинь Попробуй посмотрим что из этого будет
А пробовать поднять через ведиамо?Есть такие.
ведьма видит этот блок управления но нечего зашить на него А что это за программа  с каким шнурком работает
1 минуту назад, pavluscha сказал:
Верхний левый угол
16 минут назад, lbotos сказал:
Спасибо загружаю буду сейчас разбираться
36 минут назад, lbotos сказал:
Я так понимаю Это приложение онлайн и просит пароль доступа
45 минут назад, pavluscha сказал:
интересная программа нашел много прошивок буду сейчас пробовать это упаковать Кстати кому будет интересно Эта программа пишите в личные нашел версию без доступа пароля
эпопея с блоком управления CRD 2.35 к счастью закончилось к завершению темы добавляю дампы восстановление блока управления двигателем с помощью которых Мне удалось восстановить этот блок управления также добавляю файл vergin с помощью которого можно сразу провести персонализацию блока управления тему можно закрыть
все проделанные работы были в программатором кт-200II возможно это сработает с KTAG
Спасибо всем кто пытался помочь
за паролем в vergin файле стучимся в личные сообщения
RENEWER.zip CRD2.35 vergin.rar
